土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 生成CAD设备表后如何获取统计数据?
生成CAD设备表后如何获取统计数据?
发布于:2021-04-26 17:04:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
上一节CAD制图教程中给大家介绍了设备表生成功能的相关使用技巧,各位小伙伴应该也了解了设备表生成功能主要的作用就是对当前图选中的区域的设备进行统计,生成设备表。那么如何获取设备表的统计数据呢?接下来的CAD制图教程小编就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中获取统计数据的几种方式。
CAD设备表数据获取方式:
如同上节CAD制图教程一样,首先要打开浩辰CAD电气软件,然后依次点击【平面设计】→【强电平面】→【设备表】→【设备表生成】,调出【设备表生成】对话框。如下图所示:
执行命令后,对话框中的统计区域为空。
统计区域获取数据的三种方式:
图纸选取:点击“图纸选取”按钮,回到图纸中选择要统计的区域,确定后,图中数据统计到界面中。
手动输入:通过表格操作按钮,添加数据。
数据获取:如果存在浩辰设备材料表数据文件(.SBB),可以读取文件,文件中的数据显示在统计区域。
以上CAD制图教程就是国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中获取统计数据的几种方式,无论通过哪种方式获取到的统计数据,在统计区域中均支持手动编辑及表格操作。更多相关CAD制图教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何进行CAD图名标注?CAD标注快捷键教程
说到CAD标注快捷键大家应该都比较感兴趣。CAD标注中的对齐标注、角度标注、半径标注、圆弧标注等等这些常用的标注方法,相信CAD制图初学入门的小伙伴都比较熟悉呢?那么CAD图名标注不知道大家是否了解呢?下面的CAD标注快捷键教程,就是关于国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中的CAD图名标注的内容介绍。 CAD图名标注的使用技巧: 浩辰CAD给排水软件中有很多CAD标注快捷键,图标标注便是其中之一,其主要用于一个图形中绘有多个图形或详图时,需要在每个图形下方标出该图的图名,并且同时标注比例,比例变化时会自动调整其中文字的合理大小,“间距系数”项,表示图名文字到比例文字间距的控制参数。
