土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何进行CAD图名标注?CAD标注快捷键教程
发布于:2021-04-26 15:12:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
说到CAD标注快捷键大家应该都比较感兴趣。CAD标注中的对齐标注、角度标注、半径标注、圆弧标注等等这些常用的标注方法,相信CAD制图初学入门的小伙伴都比较熟悉呢?那么CAD图名标注不知道大家是否了解呢?下面的CAD标注快捷键教程,就是关于国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中的CAD图名标注的内容介绍。
CAD图名标注的使用技巧:
浩辰CAD给排水软件中有很多CAD标注快捷键,图标标注便是其中之一,其主要用于一个图形中绘有多个图形或详图时,需要在每个图形下方标出该图的图名,并且同时标注比例,比例变化时会自动调整其中文字的合理大小,“间距系数”项,表示图名文字到比例文字间距的控制参数。
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击 [建筑设计]→ [符号标注]→[图名标注],单击菜单命令后,显示对话框:
在对话框中编辑好图名内容,选择合适的样式后,按命令行提示标注图名,图名和比例间距可以在“设置帮助”菜单下的【图形设置】命令中预设,已有的间距可在特性栏中修改“间距系数”进行调整,该系数为图名字高的倍数。
双击图名标注对象进入对话框修改样式设置,双击图名文字或比例文字进入在位编辑修改文字,移动图名标注夹点设在对象中间,可以用捕捉对齐图形中心线获得良好效果。
通过本篇教程对CAD标注快捷键中CAD图名标注的相关介绍,相信大家对于浩辰CAD给排水软件中的图名标注也有了一定的了解,想要掌握更多CAD标注快捷键知识,可以和小编一起来学习给给排水CAD制图哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3Dmax模型详细制作中式长椅
1.右键单击属性打开“详细信息”,确认图片大小,然后拖动[创建] [平面]图片分析制作思路,光圈部分可以使用“倒角剖面”修改器。首先,沿桌角绘制截面(提示:线不能闭合)。确认圆角和直角部分的细节。如图所示。
