土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陕西膜分离设备的主要优势及工作原理介绍
陕西膜分离设备的主要优势及工作原理介绍
发布于:2021-04-27 15:07:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  陕西膜分离设备代替传统工艺,膜分离设备因其能耗小,效率高,能在低温下操作,生物活性物质不易失活等特点,近几年在分离、浓缩和纯化生物活性物质方面得到了广泛的应用。
  陕西膜分离设备工作原理:
  溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
  电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。
  陕西膜分离设备优点介绍:
  1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
  2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
  3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
  4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
  5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
  陕西膜分离设备主要优势:
  根据用户需求,确定系统回收率和系统脱盐率,从而获得高浓缩倍数的物料或高纯度的水。 核心膜元件及其配套控制器件品质有保障。 所得产品品质稳定性好,浓缩过程中始终处于常温状态,处理过程无相变,对物料中组成成分无任何不良影响,可提高有效成分含量,减轻后续工段压力。
  系统能耗低,生产周期短,操作维护方便,运行成本低。 系统能有效降低废水中的BOD和COD含量,减轻企业及国家环保压力。 遵循经济、合理、规范化的设计理念,从经济性和技术性双重角度为客户考虑。
  工艺设计规范化,布局合理,控制系统通过集成数据处理,在线监控重要操作参数,随时掌握系统运行状况,更可实现自动化控制,有效降低工人劳动强度。 设备材质采用卫生级不锈钢,全封闭管道式运行,现场安全卫生。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽阳膜分离设备具有的优势介绍
  辽阳膜分离设备可实现料液的除菌、除杂过滤,减轻后续工段压力,同时为后续工段创造良好的操作工况,更可实现有效成分与小分子物质在常温下的分离,有效成分与水及小分子物质之间的分离、浓缩,从而得到一定浓度的多糖浓缩液。   辽阳膜分离设备工艺优势:   1、分离精度高,分离和浓缩效果好,工作效率高。   2、纯物理过程,无需化学反应,无二次污染。   3、错流运行方式,更好的解决污染堵塞难题,清洗方便。
