辽阳膜分离设备可实现料液的除菌、除杂过滤,减轻后续工段压力,同时为后续工段创造良好的操作工况,更可实现有效成分与小分子物质在常温下的分离,有效成分与水及小分子物质之间的分离、浓缩,从而得到一定浓度的多糖浓缩液。
辽阳膜分离设备工艺优势:
1、分离精度高,分离和浓缩效果好,工作效率高。
2、纯物理过程,无需化学反应,无二次污染。
3、错流运行方式,更好的解决污染堵塞难题,清洗方便。
4、膜组件填充面积大,渗透量大,占地面积小,可减少硬件设施的投资。
5、分离过程无相变,能耗低,符合节能减排的清洁生产要求。
6、膜可反复清洗再生使用,使用寿命长达2-3年,减少消耗成本。
7、自动化程度高,降低劳动强度和减少劳动成本。
8、无需助滤剂,产生污染物少,节约成本。
9、除菌效果好,可有效降低发酵液后期染菌的可能。
10、设备安全性能高,可减少安全事故的发生。
辽阳膜分离设备特点:
1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。
3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
辽阳膜分离设备具有的优势:
1、驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,能耗低。
2、材料本身亲水,没有外加压力推动,可以有效防止膜污染。
3、在脱盐过程中,回收率高,没有浓盐水的排放,实现零排放,是环境友好型技术。
4、应用广泛,可以在新能源、航天、污水处理、液体食品的浓缩、包装、药物释放等诸多领域实现高效运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-污水处理设备中管道泄漏如何处理污水处理设备的管道出现泄露我们该如何处理呢?有什么好的处理方法吗?凯思特小编带大家请往下看: 当污水处理设备发生管道泄漏时,就要立即停止工作,在运行停止后,要对泄漏部位及时进行修复处理,如果处理不完,就需要更换管道,以保证管道的完好使用。再次找出污水处理设备的管路泄漏点,便可以阻止泄漏,也可以有效地减少压力带来的泄漏现象。泄漏污水应严格管理全部排回调节池进行再处理;及时通知维修人员抢修,将管道泄漏处用电焊堵死;如果出现故障,使污水处理设备无法正常运行时,应立即启用备用污水池以免造成环境污染。如出现几天无法排除故障的情况,应联系油罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备厂家尽快安排售后人员到现场排除故障,或以书面形式通知设备厂家现场故障详情,以便技术人员进行故障分析。
