土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路基坑开挖、砌筑、回填要求及注意事项图文展示,非常实用!
发布于:2021-04-27 13:53:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
素材:筑龙论坛
如需转载,请注明来源
高速公路浆砌片 块石结构在原材料选择、砌筑工艺控制、质量控制标准等方面存在差异,施工技术水平也参差不齐。在施工过程中,容易出现各种影响质量和安全的情况。给工程管理带来了很大难度。本文将浆砌片块石技术要求及注意事项以文字说明和图片展示的方式指出工程中容易的问题所在和解决办法。正在参与同类作业的朋友们看好哦!
一、基坑开挖
1 基坑开挖前应根据水文、地质、开挖方式及施工环境条件等因素,确定是否对坑壁采取支护措施。
2 基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的设施,如临时截水沟,土埂围挡等。
3 基坑顶如若存放基坑土或者有动荷载时,基坑顶边缘与土堆或动荷载应设置距离不小于1米的护道。
4 基坑应进行安全围挡,并悬挂警示标志。围挡可采用单排钢管支架围护安全网的方式,钢管应打入地面以下50cm深,钢管位置距离基坑边缘至少1m,受地形限制时可以稍窄,但不得小于50cm。
基坑围挡示例
基坑围挡注意事项
5 基坑开挖时,要根据放坡需要,准确放出开挖边线,并在开挖过程中,经常效验,防止挖偏或开挖不到位,基坑底开挖尺寸要大于基础尺寸周边50cm,以留出作业面,且能满足回填夯实的宽度要求。开挖的坑壁不能有悬空土或者易塌落面。
6 当开挖至距基底标高30cm左右时,应采用人工开挖,以保证基底标高和基底平整度,严禁超挖,如有超挖要请示监理工程师,以确定合适的处理方法,在此过程中,测量人员要勤测标高,以便指挥挖掘机下挖深度,避免基底开挖的凸凹不平。
7 当基坑有渗水时,应在坑底基础砌体范围外周边挖排水沟和集水井,配备抽水机及时抽水。
8 要做好施工安排,基坑开挖后及时进行基础施工,防止基坑长期暴露、被水侵泡或被挠动。如发生以上情况,在基础砌筑前,要重新进行基底承载力、基坑尺寸的检验,合格后方能施工。
开挖不到位
二、片/块石砌筑要求
1 原材料
1.1  砂:宜采用中砂,必须为河砂,严禁使用海砂。砂要洁净,过筛。
1.2 片石:厚度不小于150mm,不得采用裂纹、风化石、山皮石。片石要有平整面,棱角分明。不得采用无棱角,尺寸超小,薄片状,浑圆状石料。用作镶面的片石,表面要大致平整,边角方正,厚度不小于15cm,达不到要求的要进行加工修饰。
1.3 块石:块石要方正,外露面平整,达不到要求时,应上剁斧凿平。块石尺寸为长50cm,宽30cm,厚20cm。其中丁石长不低于40cm。
1.4 片石、块石表面要洁净,有泥土、水锈时,要刷洗干净。
不合格片石示例
2 砌筑技术要求
2.1 砌筑采用坐浆挤浆的方法,分层砌筑。每层应先砌筑外圈角隅石、镶面片石/块石,再砌筑里层帮衬石,最后砌筑腹石。镶面石、帮衬石和腹石要相互咬合、搭接,形成一体。
2.2 砌筑腹石时,较大的石块应使用于下层,石块大面朝下,坐稳放牢,砂浆饱满。石块之间均要有砂浆隔开,不得直接接触,竖缝较宽时可在砂浆中塞以小石块。石块要相互错叠、犬牙交接,上下层交接一体。现场的小石块,作挤浆填缝使用,挤浆时可用小锤将小石子敲入填满砂浆的缝中。严禁摆放石块,灌浆砌筑。
2.3 外层角隅石和镶面石要丁顺相间地与里层砌块立交接成一体,上下层石块也应交错排列,避免竖缝通缝。上下层砌缝错开距离原则上不小于8cm。
2.4 砌筑镶面石时,浆砌片石的砌缝控制在2-3cm,浆砌块石的砌缝控制在2cm。砌缝砂浆饱满,不得填塞小石子。有勾缝要求的,要留2cm深的嵌缝槽。不用勾缝的,砌筑时要嵌缝。
2.5 每层砌筑时,采用两顺一丁的砌筑方法。片石丁石长度不得小于30cm;块石丁石长度不得小于40cm。
正确砌筑方法示例
砌筑过程中出现的问题及注意事项
3、勾缝
3.1 采用勾平缝的方式,砌体外露面预留深2cm的勾缝槽。勾缝采用设计的水泥砂浆,嵌入砌缝内约2cm。
3.2 勾缝前,先清理缝槽,用水冲洗湿润,再涂抹砂浆。勾缝应整齐、拐角圆滑、宽度一致、不出毛刺,不得空鼓、脱落,不得有偏缝。水平缝与竖直缝应深浅一致、密实光滑,搭接处平整,不能有丢缝、瞎缝现象。
嵌缝示例
勾缝示例
勾缝注意事项
4、养护
砌筑完成后,在砂浆初凝后要及时覆盖土工布或毛毡等洒水养护,要保持覆盖物湿润,养护期不得低于7天。养护期间应避免碰撞、震动或承重。天气较冷时,要覆盖塑料布加棉被保温养生。
三、基坑回填及台背回填
1、回填方式和回填范围参照图纸设计和规范进行,本次主要对填料和回填分层厚度做一下说明。
2、填料宜选用优质风化砂、石屑、砂砾等材料,不得选用含有黄泥、腐殖物、冻土块、草皮树根等土质。
3、回填时,要严格分层回填,首先应把原地面平整夯实,再在砌体左、中、右位置上刻画分层厚度和层数,进行编号,以控制填筑厚度。在与路堤交界处应预留台阶,台阶宽度应不小于2m,台阶高度应不大于1m,内倾2%-4%。
4、回填压实施工应采用大型压路机为主,小型压实机具配合的方式进行。当采用大型压路机进行碾压时,分层压实厚度不得大于15cm;当采用平板夯等小型机具时,分层压实厚度不得大于10cm。
5、台背回填压实度不得低于96%,基坑回填压实度不得低于90%,要逐层报检,监理工程师未批复时,不得进行下一层作业。
台背回填示例
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
预应力内衬PE管
预应力内衬PE管 波纹管用pe内衬管是家里用的那塑料管就是PE内衬管的,而复合管道就是在外面有一层锌,用来防腐的PE是聚乙烯塑料,基础的一种塑料,塑料袋 保鲜膜 都是PE,HDPE是一种结晶度高 非及性的热塑料性树脂。原态HD PE内衬管的外表呈乳白色,在截面成一定程度的半透明状,PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学的特性,pe管的焊接,pe内衬管管道对接焊缝,该方法提供直径的范围内和压力过程加热的管子的端部,使用工具,称为压力和温度定一下的,端部被迅速接触,并保持压力下,在冷却过程中,用聚乙烯树脂为主要原料的材料,经剂出成型的聚乙烯管称为PE内衬管。
