一次消谐装置是一种智能的功率消除装置,可以有效地防止如铁磁谐振引起的电压互感器烧毁甚至爆炸等恶性事故的发生。 并具有很高的精度。
在电力系统中,铁磁谐振时有发生,在谐振过程中也会发生,严重威胁着系统的安全。铁磁过电压可以发生在任何系统从3千伏到220千伏,特别是在35千伏。几乎所有的内部过电压事故都是由铁磁谐振引起的。铁谐振引起的过电压会持续很短时间,甚至很短时间。在分频谐振中,过电压一般不高,但当基波与频率为Pt双谐振时,一般电流不大,但过电压高,往往损坏设备绝缘,造成恶性事故。
二次谐波消除装置可以采集开三角电压的数据。如果出现一定频率的铁磁谐振(一般在17hz~150Hz之间),CPU立即启动消谐电路(使晶闸管导通),使铁磁谐振在强阻尼下迅速消失。铁磁谐振消除后,CPU进行相应的记录和存储,并自动报警和显示相关谐振信息(包括发生时间、频率、幅值等)。如果是过电压或单相接地,CPU诊断后,设备分别显示和报警,并存储相关故障信息。CPU返回到初始状态,并继续检测开放三角形电压。微机二次谐波消除能消除铁磁谐振,并记录故障信息上报中央机房,保证系统正常运行。
过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高,属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
中性点接地电阻柜的工作原理及特点中性点接地叫工作接地是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,尽量将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。
