土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中性点接地电阻柜的工作原理及特点
中性点接地电阻柜的工作原理及特点
发布于:2021-04-27 13:42:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中性点接地叫工作接地是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,尽量将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。
变压器/发电机中性点接地电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器/发电机中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。采用不锈钢电阻器,导电率高,耐高温,使用温度可达1400℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。允许温升:通流时间为10s、30s、60s时为760℃;通流时间为10min时为610℃;长期运行时为385℃.散热结构合理,电阻器采用栅格结构,具有冷却气流通道,避免了局部高温点与易灼烧点.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜安装过程介绍
接地电阻柜在电力行业是一项非常重要的设备,它既可以有效的保障设备系统的正常运转,还可以应用在工矿的配电系统中。 接地电阻柜应用的越广泛,在生产过程中越应该严格要求电阻柜一、二次线装配人员按照实施。 在操作前,员工应佩戴好劳保手套,工服及头盔穿戴整齐,选择恰当到额工具进行。观察电阻柜的柜体的周围环境有无不利于施工的物品,如果存在应及时清除在进行工作。 操作过程中,在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。
