虽然说中央空调就目前为止很多人认为是够好了,不过呢现在出现了风管机,它结合了传统分体空调和中央空调的优点,颜值以及舒适度,并且耗电量不高,简直就是空调中的战斗机。下面我们就对比一下中央空调与风管机的区别吧。
一,配置方面
风管机:在家用空调配置灵活,常规房间以及房型结构,每个空间都有对应的机型选择,实际操作中只要按照对应功率进行配置就可以了,至于后期的维修,因为风管机是单独空间单独配置,不管是维修难度还是对其他房间的影响都要优于传统空调。
中央空调:其在室外机设计时,根据整体需求来确认功率,这就使得在配置灵活性以及适用范围上比不上风管机空调,而且当一个机器出现了问题,其他的也会收到影响。
二,耗电量以及价格方面
风管机:因为风管机是一个室内机和对应一个室外机,虽然说耗电量跟传统空调差不了多少,不过在价格方面还是要比传统空调贵15%左右。
中央空调:它是几个室内机跟一个室外机组成了一个系统,每个房间的空调是可以单独控制的,如果室内机全开时,中央空调会更省电,但如果是只开启部分室内机时,风管机以及传统空调会更省电。在价格方面,中央空调比传统空调要贵35%左右。
三.室内机的区别
两者的内机基本都是要安装在吊顶内,这就需要把吊顶做到25-30厘米左右,这样才能满足内机高度空间需求。所以,在室内机吊顶设计方面,两者都差不多。
四,室外机安装条件
风管机:因其结构是一个室外机连接一个室内机,所以就数量来讲,室外机跟传统空调差不多,外观也差不多,可以跟传统空调一样安装。
中央空调:其机构是一个室外机连接多个室内机,所以一般室外机只需要一台,也就导致室外机体积较大,如果是传统空调的预留的外机位可能就无法安装,所以在安装室外机方面,中央空调的要求要更高一些。
五,内外机距离方面
虽然这是个细节问题,不过呢如果超距离的管线可能会造成冷媒管内增加阻力,从来降低制冷效果,所以一般来讲,常规空调内外机管线的距离尽量不超过8米,风管机控制在15米,中央空调可以达到更远的距离。
六,安装以及维护方面
风管机:在安装和维护方面跟传统空调类似,结构较为简单,管件的接口较少,不过有一点麻烦的就是,风管机内部的滤网需要经常清洁。
中央空调:管线长接口多,对安装要求也更高,对安装技术自然也会更高,所以后期维护起来也稍显麻烦。
总结:以上我们就对比了风管机和中央空调,希望对大家会有所帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳现在中央空调的价格便宜了,山东地区很多都用中央空调,一拖多。家装用风管机的很少。
