堤防工程施工应注意事项
(一)规范要求:
1.《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634-2012中表4.0.4 “基面清理施工质量标准”中关于“清理范围”的规定:基面清理包括堤身、戗台、铺盖、盖重、堤岸防护工程的基面, 其边界应在设计边线外0.3-0.5m。 老堤加高培厚的清理尚应包括堤坡及堤顶。
2.《堤防工程施工规范》SL260-2014,6.2.1 堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面, 其边界应在设计基面边线外50cm。
(二)施工质量控制
在施工中应按照《堤防工程施工规范》SL260-2014规定,堤基基面清理的 边界应按设计基面边线外 50cm控制。
标准内容有冲突,应优先适用新标准。“大红本”虽是2016年版,但不是规范性文件,只是“填表说明”。
注:无防渗要求的土料检测项目可适当简化,根据设计要求确定检测项目。
(二)碾压试 验
1.抽样合格率。 不论在编制碾压试验方案还是做碾压试验,都应该注意碾压试验的抽样合格率,宜比《堤防工程施工规范》SL260-2014中表11.5.1-1规定的 合格率提高3个百分点。 在编制方案时未提出要求,或在做碾压试验时未按照提高3个百分点来控制,这都是不符合规范要求的。
2.还在使用SL237。 《堤防工程施工规范》SL260-2014附录B中凡是用到 SL237(已经作废) 的,都应该改为GB/T50123-2019。近期看到网上流传的碾压试验仍在用SL237,敬请注意。
河道疏浚单元工程,合格标准:主控项目检验结果应全部符合标准要求,一般项目逐项应有 90%(其它工程为70%)及以上 的检验点合格;优良标准:主控项目检验结果应全部符合标准要求,一般项目逐项应有 95%(其它工程为90%)及以上 的检验点合格。
项目划分应有利于保证施工质量以及施工质量管理,这是划分的原则。
免费1人已点赞
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
大江截流到底是怎么回事?大江截流到底是怎么回事呢?其实所谓的截流指的是修筑成戗堤(可以理解为为了修建围堰而临时修筑的一种挡水坝)的一部分而已。这话怎么解呢?听我慢慢说来。修水坝,无论是混凝土坝还是土石坝,都不可能泡在水里修吧,都要找一块儿干的地方吧,所以就需要把河水引到别处,让修建水坝的这块儿河床处于相对没有水的状态,然后才好施工啊。怎么样才能把水引到别处,让修水坝的这块儿河床处于相对没有水的状态呢?导截流啊,修导流洞(渠),修围堰啊。但是修围堰的时候不是也需要在水里施工么?咋办呢?那就先修戗堤吧……
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
abuhan
沙发
2021-04-28 18:14:28
赞同1
dunxinchun
板凳
2021-04-28 17:17:28
加载更多提防是挡水的,同生命财产密切相关,逐层碾压验收,真的是非常非常重要!
这个验收规程与堤防工程施工规范和堤防工程施工质量评定与验收规程结合配合使用,可以指导好堤防工程的施工,保证施工质量。
