土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 大江截流到底是怎么回事?
大江截流到底是怎么回事?
发布于:2021-04-26 17:39:26 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
大江截流到底是怎么回事呢?其实所谓的截流指的是修筑成戗堤(可以理解为为了修建围堰而临时修筑的一种挡水坝)的一部分而已。这话怎么解呢?听我慢慢说来。修水坝,无论是混凝土坝还是土石坝,都不可能泡在水里修吧,都要找一块儿干的地方吧,所以就需要把河水引到别处,让修建水坝的这块儿河床处于相对没有水的状态,然后才好施工啊。怎么样才能把水引到别处,让修水坝的这块儿河床处于相对没有水的状态呢?导截流啊,修导流洞(渠),修围堰啊。但是修围堰的时候不是也需要在水里施工么?咋办呢?那就先修戗堤吧……
修水坝的前期工作就是施工导截流,施工导截流包括导流和截流两部分的工作。导流简单说就是在河道旁边再修一条渠道或者隧洞,工程施工期让河水通过这条导流渠或者导流洞流向下游;截流简单说就是在要修水坝的位置上游修一堵挡水墙,把水拦起来,不让水顺着河床流向下游,而是通过导流渠或者导流洞流向下游,以保证施工场地干燥(相对的概念啊,不是平时讲的干燥)。截流工作的第一步就是修戗堤,就是我们在电视上看到的,大型载重卡车把一车一车的砂石料倾倒入水,看着河流两侧由砂石料堆砌起来的简易堤坝慢慢地向河中间延伸、合拢……然后岸上爆发出来一阵掌声,主持人宣布截流成功,然后直播就结束了……
其实这才是截流工作的一小步。想想也明白,那么大的石头扔下去了,石头和石头之间那么大的缝隙,水轻轻松松就顺着缝隙跑掉了,怎么可能挡住水……所以,电视上演的大江截流其实只是工程刚开始的一小步……下一步的工作是在这一堆扔在水里的石头(或者叫简易堤坝)的迎水面(上游面)修一层防水层,使其真正起到挡水的作用。这个说起来也简单,就是弄点儿黏土等防水材料糊上(笑,哈哈),这样就修成了戗堤。但是这个戗堤其实是没有做其他工程处理的,所以不堪大用,只能临时用用应急。靠着这个戗堤抵挡河水,抓紧时间在它的下游对河床进行清理,然后在河床上修建真正的围堰(有时候,也可以对戗堤进行加高,培厚,防渗等处理工作,让戗堤成为围堰的一部分),围堰分为上下游两部分,修好了之后靠围堰挡水,就在河床中形成了一片没有水的陆地(水从导流洞、导流渠流走了)。这片“没有水的陆地”才是修建水坝的地方,机械和工人们就是在这片人工形成的陆地上修筑大坝的。
所以,修建水坝要先修戗堤、然后修围堰,然后才能开始筑坝。电视上直播的所谓大江截流只是修建戗堤的一部分工作而已。
一般水库工程截流都会选在枯水期的9月到10月,这个时候一是河流水量小,便于截流;二是利用枯水期可以抓紧时间进行大坝施工,当到第二年6月汛期来临的时候尽可能把大坝修到足够的高程,第二年汛期如果发生大洪水,可以尽可能减轻洪水对工程的威胁。
大江截流看起来壮观,感觉也很难。其实里面也是有工程技巧的。第一,都会选在枯水期9月到10月进行截流工作,这时候河水流量小,有利于截流,这一条在前面说了;第二,现在工程建设会尽可能利用已建工程的作用,降低截流的难度。简单说就是让上游已建的水库下闸蓄水,不要放水下来或者少放水下来,人为减少河道中的水量,便于截流。我们经常拿黄河来开玩笑:因为黄河上水库多,库容大,如果黄河上的所有水库都下闸蓄水,可以保证黄河河道里一滴水都没有……黄河小浪底工程截流时是央视直播,要是河道里一点儿水都没有,那多不好看,所以让上游水库多少放一点儿吧,这样子在小浪底直播时我们才看到黄河里有一点儿水,不然的话完全可以在干河床上截流。这是玩笑,同时也说明了已建工程对截流的重要作用。
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
那些常见的大坝之间有何不同?
大坝指截河拦水的堤堰,水库、江河等的拦水大堤。按照不同的分类依据可以有不同的分类法。工程上主要分为以下几种: 1、重力坝:是用混凝土或石料等材料修筑,主要依靠坝体自重保持稳定的坝。
