土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 多功能管道连接器-上海管道快速连接器
多功能管道连接器-上海管道快速连接器
发布于:2021-04-27 10:30:27 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
多功能管道连接器
齿环型管道连接器可以连接管径不同的异材质管道,免焊接也不用法兰对接,加大了承载拉力。齿环型管道连接器在产品内部放置了齿环型不锈钢圈,使产品在管道连接的抓紧力方面起到了显著作用。
单卡式普通型连接器是一种代替法兰、管箍和焊接方式的新产品。免焊接也不用法兰对接,允许轴向角度偏差。单卡式普通型管道连接器内置胶圈采用了带沟槽的特殊设计,压力越大密封越紧。钢壳采用304316不锈钢,在表面做了特殊处理,使防腐蚀程度比不锈钢板本身要强3-4倍。加长型单卡式连接器可以连接管径不同的异材质管道,免焊接也不用法兰对接,允许轴向角度偏差。大大的增加了连接的长度。单卡式加长型管道连接器增加了产品的长度,使一些需要管道承重的设计方案得到很好解决。
非金属管道连接器适用于所有非金属管道连接或金属与非金属管道连接,轴向抗拉脱,特殊铜齿环设计,增强耐腐,提高对非金属管道的保护性能。如果管道是由软的热塑材料(PE)做成的,必须使用支撑环。支撑环放置在所连接的两根管子末端区域,防止管道的过度变形。
管道快速连接器
管道快速连接器具有可变轴性、可变径性和经济实用性,不仅省去了法兰、焊接等方式所需的空间、时间和资金,又充分保证了它们的质量,它们正在逐步的代替着一些传统的管道技术,被广泛的应用在了各行各业。他能够替代传统的焊接、法兰、管箍、短接等连接,无需对管道的末端进行特殊处理,应用于船舶、电厂、输油、输气、给排水及污水处理等管道工程中,在油田采油厂、天然气、煤气、给排水管道紧急抢修作业等领域,使管道的连接施工更加方便、可靠、安全,柔性连接,产品表面材料可防止外部滴蚀,内置的橡胶材料适应不同流体介质的要求
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
8.14 万条内容 · 120 人订阅
CAD中怎么添加连接水口定义?
之前的CAD画图教程中给大家介绍了部分给排水设备相关的操作技巧,除此之外在进行给排水CAD图纸绘制的过程中,有些时候会需要给没有固定进出水口的设备,比如水箱,添加连接水口定义,此时该如何进行操作呢?接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰给排水CAD软件中给没有固定进出水口设备添加链接水口定义的相关操作技巧吧! CAD中添加连接水口定义的方法: 接下来给大家介绍添加连接水口定义的CAD画图教程,具体操作步骤如下:
