之前的CAD画图教程中给大家介绍了部分给排水设备相关的操作技巧,除此之外在进行给排水CAD图纸绘制的过程中,有些时候会需要给没有固定进出水口的设备,比如水箱,添加连接水口定义,此时该如何进行操作呢?接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰给排水CAD软件中给没有固定进出水口设备添加链接水口定义的相关操作技巧吧!
CAD中添加连接水口定义的方法:
接下来给大家介绍添加连接水口定义的CAD画图教程,具体操作步骤如下:
首先打开浩辰给排水CAD软件,然后找到并依次点击菜单位置:[泵房] — [连接定义]。
点取菜单命令或执行命令,命令行提示:
请选择设备 <回车结束> : 选择水箱,水泵,通用设备后弹出以下对话框: 回车结束>
点击添加按钮添加一个连接定义条目,条目中各列含义如下:
水管类型:自动连接是引出管线的系统,如果没有特殊要求可以不填,将会根据所连管线自动匹配系统。
名称:连接定义的名称,将会在设备连接中显示,起提示作用,不允许重复。
连接点:点击该单元格后绘图到绘制界面,选择连接点后拖拽方向确定。如果捕捉方式不能精确定位,可以通过参考点加位移方式精确定位连接点。
管径:引出管线的管径。
引出距离:设备连接时,会通过折弯自动连接到其他管线,在连接点延连接方向一定距离内,不会进行折弯,可用于设备连接时的附件布置。
相对低标高:连接点只能定位二维位置,在这里可以修改连接点的标高,相对于设备基点。
保存到配置:对于有固定进出水口点的设备,可以勾选此选项,则一次定义后,再布置该型号的设备,不需要重复定义,连接点会自动添加。
保存到父类型配置:对于某些设备,同一类型下的所有型号使用相同的图块绘制是,可以勾选此选项,则该类设备下的所有型号都不需要在定义连接点,布置时可根据图块绘制比例自动添加连接定义。
本篇CAD画图教程给大家介绍了浩辰给排水CAD软件中给没有固定进出水口的设备,比如水箱,添加连接水口定义的相关操作技巧,各位小伙伴看明白了吗?有需要CAD下载的话可以访问浩辰CAD软件官网下载中心免费下载试用正版国产CAD制图软件,更多相关CAD画图教程可以持续关注浩辰CAD软件官网教程专区哦!
其他给排水软件
返回版块8.12 万条内容 · 120 人订阅
雾炮机/人工增雨设备/人工模拟降雨器雾炮机/人工增雨设备/人工模拟降雨器 1、定义:人工增雨系统可安装于高层建筑物的顶部,在高压作用下喷出高速雾状射流,喷头可90°、120°或360°水平旋转,形成数万平方米的负电性气候环境,雾流从高空倾泻而下,营造蒙蒙雾雨景观,除霾降尘、增加空气湿度、降低环境温度,优化城市环境。 2、主机类型:高压柱塞泵 3、主机功率:4KW/5.5KW/11KW等
