在新疆某10 kV变电站出现电磁式电压互感器爆炸事故,该电压互感器以星型方式接入电网,中性点直接接地。在实际运行中发生了过电压导致电压互感器烧毁。今天我们一起分析下,有可能导致系统发生谐振过电压的原因及危害。
由经验和实验分析表明,一般电压互感器爆炸和烧毁事故的直接原因是内部过电流引起发热所致。然而过电流的形式有以下2种:一、由于谐振,电压互感器上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在电压互感器上并转化为热能,使其长期发热。当热量积累到一定程度时,会击穿电压互感器绝缘,导致电压互感器发生爆炸。二、由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成匝间短路而引起过电流。这种过电流一般幅值很大,会使电压互感器中的绝缘介质迅速汽化,因此由高幅值过电压引起的爆炸更加猛烈。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
铁磁谐振治理10kv消谐器,微机消谐装置哪个更管用?(下)近期市场上新推出的消谐产品,采用新技术利用PTC材料研发电压互感器流敏型消谐设备,致力于电压互感器的谐振消除,效果远超市场同类型产品。 本系列产品拥有以下几大功能,远超市场同类型产品: 1.能够连续快速消除铁磁谐振过电压,确保电压互感器不烧毁,电压互感器保险不熔断; 2.能够快速识引起谐振过电压的故障类型(弧光接地、金属接地、系统过/欠压、PT断线等),有助于分析诱发铁磁谐振过电压产生的原因。
