近期市场上新推出的消谐产品,采用新技术利用PTC材料研发电压互感器流敏型消谐设备,致力于电压互感器的谐振消除,效果远超市场同类型产品。
本系列产品拥有以下几大功能,远超市场同类型产品:
1.能够连续快速消除铁磁谐振过电压,确保电压互感器不烧毁,电压互感器保险不熔断;
2.能够快速识引起谐振过电压的故障类型(弧光接地、金属接地、系统过/欠压、PT断线等),有助于分析诱发铁磁谐振过电压产生的原因。
3.能够对故障时电压、电流进行录波,有利于进一步分析铁磁谐振过电压产生的原因。
4.采用环氧树脂浇注,耐潮、耐腐蚀、耐高温,耐冲击,采用伞裙式硅橡胶外套,结构小巧,绝缘能力强,易于安装,适用于各种柜型。
5.系统正常工作时, 电压互感器开口三角电压几乎为零,不会影响二次侧继电保护动作。即使发生单相接地时,也能保护电压互感器,彻底消除谐振,让谐振成为历史。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,如何彻底消除铁磁谐振,根据不同的具体工况来配置消谐设备?请继续关注本网站,想要了解更多,下文更精彩。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
铁磁谐振治理10kv消谐器,微机消谐装置哪个更管用?现在市面上的微机消谐装置将微机技术用于电网电压监测报警和远程遥信,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现故障报警等功能。通过对系统电压采集,对电网谐振时的各种频率成份进行快速傅里叶分析,准确的辨别出:过压故障、低压故障、失压故障、接地故障、断线故障和铁磁谐振故障。如果是接地、过压、低压、失压、失电、断线等故障,微机控制器发出报警驱动信号,使外部报警电路立刻工作,发出报警;如果是电网谐振,无论是倍频(
