土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 你的大型货车清洗设备可以使用多久-这些需注意
发布于:2021-04-27 08:23:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型货车清洗设备针对的车辆都是比较大型的设备的,通过超高压的冲洗方式,是可以做到在短短的时间内,就将车辆需要重新的部位冲洗干净,这样在外出的过程中是可以顺利的通过相关部门的检查的。大型货车清洗设备可以用多少年,或者说设备的使用年限是多久,现在是会有朋友关心这类问题的。
因此在这里,小编主要是给大家来科普一下的,其实说大型货车清洗设备的使用寿命,首先我们自己是要学会一些解决的方法的,比如说设备在已经遇到故障的情况下,一些简单的自检的方法。看看是否喷嘴是否有堵塞的情况,它是会直接的将设备出现旋转器停转的故障发生的,这个时候我们就需要做到清理喷嘴,以及调整好偏转的角度问题。其次就是看看大型货车清洗设备的信号线和电源线有没有磨损,洗车设备都是自动冲洗的,自动感应问题是很严重的。
之所以说有的人可以将大型货车清洗设备使用很久,而有的人使用时间比较短,就是因为平常的一些小的细节没有把握好,就会产生设备出现故障问题,从而小问题会变大问题,这样就会产生严重的不可收拾的局面。5.jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
怎样判断一个离心机的质量好坏
无论哪一个离心机厂家,由于离心机的分离原理一样的,所以离心机处理产品的差异并不大。 判断离心机的好坏,还是要关注离心机的制造是否精密(可以由各种图纸佐证),离心机运行是否稳定(可以通过业绩佐证),是否能够满足生产的安全(防腐防爆等)及不污染环境(密闭及尾气处理等),能否满足资格审查的要求(产品上市需要通过的审查)等。第一、价格,要在自己的预算范围内;以及货期;第二、试验,看产品用哪款离心机处理效果最好(产品回收率等);
