土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 怎样判断一个离心机的质量好坏
怎样判断一个离心机的质量好坏
发布于:2021-04-26 14:11:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
无论哪一个离心机厂家,由于离心机的分离原理一样的,所以离心机处理产品的差异并不大。
判断离心机的好坏,还是要关注离心机的制造是否精密(可以由各种图纸佐证),离心机运行是否稳定(可以通过业绩佐证),是否能够满足生产的安全(防腐防爆等)及不污染环境(密闭及尾气处理等),能否满足资格审查的要求(产品上市需要通过的审查)等。
第一、价格,要在自己的预算范围内;以及货期;
第二、试验,看产品用哪款离心机处理效果最好(产品回收率等);
第三、该离心机在生产线上安装是否合理(高度、宽度、安全性、环境影响等);
第四、厂家能否提供审核所需要的书类(审核通关才能生产);
第五、售后服务(日常维护,定修,故障处理等);
第六、你购买离心机的具体需求,需要的性能。
金华正邦机械制造公司,卧螺沉降离心机专业厂家!
能有效解决泥浆、污水、淤泥、矿泥、煤泥、油泥难题!
同样适用于食品、果汁、淀粉、化工、制药、餐厨等等!
    yj蓝天 沙发
    好资料,值得一哦,谢谢楼主分享
    2024-07-28 08:27:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
全自动大货车洗车机的冲洗效果怎么样-检测一下
在许多工业场合,我们对材料和设备的表面质量提出了非常高的要求,当材料的质量好了之后,就会发现设备也是很好的。全自动大货车洗车机采用冷水高压清洗机除锈,避免空气污染,废水可循环利用。效果很好,劳动强度大大降低。全自动大货车洗车机的冲洗效果怎么样,或者说经过它冲洗后的效果怎么判断是已经冲洗干净了呢? 在这里我们是可以通过这些方法来看一下全自动大货车洗车机的冲洗效果的,1.直接通过我们的眼睛观察,这种方法简单易行,但准确度不高
