土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片的壁厚和参数
铜铝复合暖气片的壁厚和参数
发布于:2021-04-26 16:56:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于铜铝复合暖气片的高度、宽度和其他参数,很容易理解,因为这些参数直接影响铜铝复合暖气片的使用和匹配的美观。
铜铝复合暖气片www.gznuanqipian.com/
  然而,对于铜铝复合暖气片壁厚,很少有人会提到它,更不用说知道它的意义了。铜铝复合暖气片壁厚对取暖的使用有很大影响,消费者在购买时必须明确要求,才能选择。
  例如,选材,严格执行相关标准,SPCC钢头壁厚2.0mm,Q 195管壁厚度1.5mm;选用6063T5铝、TP2铜管、流浆箱壁厚1.0mm、分支管壁厚度0.8mm、管面不能有任何划痕、凹凸、水波等。
  铜铝复合暖气片壁厚是它性能的重要保证。在供暖系统中,有水本身的压力,也有促进系统正常循环的压力施加压力,这就要求暖气片必须有一定的压力容量,才能保证供暖系统的运行。
  此外,鉴于我国采暖环境复杂,水质不同,铜铝复合暖气片氧化腐蚀不可避免,如果增加采暖壁厚,进行防腐处理,可大大延长暖气片的使用寿命。
  值得一提的是,还有一个非常成熟、完善的售后服务。钢暖气片质量保证10年,铜铝复合暖气片质量保证20年,还有建材行业建筑五金水暖产品质量监督检验检验中心检验报告,如果质量保证期产品出现非人为质量问题,确保"只变不改",就有千万的大型保险,以避免消费者的所有担忧。
  铜铝复合暖气片的安装非常简单,与其他加热设备相比,成本效益很高,但在购买和安装暖气片产品时并不适用。铜铝复合暖气片的任何细节都会影响使用效果和使用寿命,而暖气片的壁厚是关键因素之一。
  铜铝复合暖气片在选材、生产、售后服务等方面,一切为用户着想,精益求精,规范操作,标准化生产,力求为广大用户提供更优质的产品,为高品质的生命点。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    图文并茂,学习了,好帖子。
    2021-05-15 18:13:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
纠结安装地暖还是暖气片好?对比一下,解决你的选择困难症
     地暖和暖气片是现在比较常见的两种取暖方式,很多家庭在新房要装修前都要想装暖气,但是有些会纠结装地暖好,还是暖气片好。那么今天小铂就来讲讲地暖和暖气片哪个好,做个对比,解决你的选择困难症。  01舒适度  地暖:地暖安装在地板下面,其供热方式是以低温热水辐射,热量的传输从上到下,符合人体对热量的需求曲线,契合了中国“足温顶凉”的传统养生原理。地暖采暖温度均匀,温差较小,相较于暖气片来说地暖更加的舒适。
