地暖和暖气片是现在比较常见的两种取暖方式,很多家庭在新房要装修前都要想装暖气,但是有些会纠结装地暖好,还是暖气片好。那么今天小铂就来讲讲地暖和暖气片哪个好,做个对比,解决你的选择困难症。 01舒适度 地暖:地暖安装在地板下面,其供热方式是以低温热水辐射,热量的传输从上到下,符合人体对热量的需求曲线,契合了中国“足温顶凉”的传统养生原理。地暖采暖温度均匀,温差较小,相较于暖气片来说地暖更加的舒适。 暖气片:由于暖气片采用的是空气循环对流散热,房间温度上热下冷,离暖气片越近温度越高,房间温度梯度变化明显,舒适度与地暖有所差别,不过可以通过增加暖气片组数,改善房间温差。 02升温速度 地暖的散热方式是辐射散热,通过地暖管中的热水辐射热量,再由地板传导向上散热,所以地暖升温速度较慢,尤其是初次开启,整个房间升温需要一段时间。同理,地暖升温慢降温也慢,外加地板和混凝土层蓄能能力强,即使间歇性运转,也能保持室温稳定。地暖适合长时间开启。 暖气片升温快,制热迅速,采暖系统开启后15~30分钟暖气片就热起来,基本可以做到即开即用。暖气片开关时间灵活。
03安装维护 地暖适用于毛坯新房安装,已装修过的房子不适合安装。地暖是埋于地下的隐蔽系统,隐蔽安装对房屋墙体装修和家具的摆放不会造成影响,但是会占用部分层高,大约6-8cm。假如需要维修,需要撬开地砖或地板,比较麻烦,但是选择优秀的暖通公司,使用优质的地暖管材和规范的施工工艺,地暖基本不会坏,因为它抗压坑力强,设备不受室外温度的影响,如果无人为损坏,地暖基本与建筑同寿命,完全不用担心。 暖气片新房老房均可安装,我们有专门针对已装修房屋装暖气,一天完工,不破坏装修,条件灵活。暖气片安装于墙壁,位置灵活,但会占用一些墙面,稍微影响家具的摆放,影响很小可以忽略不计。假如需要维修,拆卸暖气片即可。 04费用对比 安装费用上,同等档次、规格下,安装价格地暖比暖气片略贵,大约贵几千块。 使用费用上,因为地暖升温慢适合长时间开启,面积也大,所以使用费用上地暖比暖气片贵一些。具体贵多少,不同使用情况要具体看待。 总而言之,小铂认为按照自己的喜欢和实际情况来选择,适合你的就是最好的: 如果你是毛坯新房,你选地暖暖气片都行;如果你是已装修的房子,就选暖气片。 如果你所在楼盘层高太低,可以考虑暖气片。 家里有老人或者小孩经常在家,可以选地暖,舒适也更节能;家里都是上班族,早出晚归,就选暖气片,即开即用灵活也省费用。 TIPS:最后提醒大家,常言道“三分产品,七分安装”,壁挂炉及配套采暖系统对安装技术工艺要求高,在安装时一定要选择优秀的、专业的暖通公司哦。 |
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉的风机选择,和烟风道布置的一般要求,很多暖通设计师不知道想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 1、锅炉的送风机、引风机宜单炉配量。当需要集中配置时,每台锅炉的风、烟道与总风、烟道连接处,应设置密封性好的风、烟道闸门。 2、单炉配置风机时,层燃炉风量的富裕量宜为10%,风压的富裕量宜为20%。 3、集中配置风机时,送风机和引风机均不应少于2台,其中各有一台备用,并应使风机能并联运行,并联运行后风机的风量和风压富裕量和单炉配置时相同。
