土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 碳中和下CO2排放控制
碳中和下CO2排放控制
发布于:2021-04-26 14:56:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
由于人类活动或者自然形成的温室气体,如:水汽(H2O)、氟利昂、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)、臭氧(O3)、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫等的排放。温室气体排放来源多为世界重工业发展产生、汽车尾气等,温室气体一旦超出大气标准,便会造成温室效应,使全球气温上升,威胁人类生存。因此,控制温室气体排放已成为全人类面临的一个主要问题。
全球变暖已成为制约人类经济社会可持续发展的重要障碍,控制污染物和温室气体排放是我们需要高度重视的。发展替代煤炭电力的新能源,从理论上到实践中都是可行的。2005年,我国发电量就超过了5亿千瓦时。但是,中国发电的80%是以燃煤为主的。从中国能源利用现状中就不难看出,地球升高的气温是人类用煤炭“烧”热的。因此,欲削减二氧化碳排放,减少煤炭、天然气等不可再生资源利用才是硬道理。为此,应充分开发利用新能源,如太阳能、风能、生物质能、氢能、潮汐能、水能(小水电)等,多管齐下,将温室气体封杀在源头。
CO2对温室效应的贡献达60%。自1750~1994年,大气中的CO2体积分数已从2.80×10-4(280ppm) 上升到3.58×10-4(358ppm),2000年更达到3.68×10-4(368ppm)。由于CO2在大气中的寿命长达50~200a,即使CO2的排放能维持在现有水平上,它的浓度在22世纪仍将翻一翻。如果人类对CO2的排放不采取有效的控制措施,预测在今后100年内,全球气温将提高1.4 ~ 5.8℃,海平面将继续上升2200px。
所以在碳中和下CO2气体的回收和利用过程中,同时也需要注意其对人身安全的影响,建立实时监控预警系统以防泄露造成人员伤亡。我们Apollosense公司代理的英国Alphasense NDIR红外原理二氧化碳传感器IRC-A1,专业用于工业环境以及环保行业等CO2浓度实时检测报警。具有高分辨率,高灵敏度,高精度,快速响应等特点。
IRC-A1/IRC-TX主要性能参数如下:
1. 测试范围:0-5000ppm,5%,20%,100%VOL
2. 精度:1%FS,1.5%FS,2.5%FS,4%FS
3. 全量程分辨率:15ppm,100ppm,500ppm,0.5%vol
4. T90响应时间:<40s
5. 工作环境:-30~50℃,10~90%RH
谈谈电动汽车充换电设施三大发展趋势
我国电动汽车充换电设施伴随电动汽车的发展和普及也得到同步发展。截止到2020年底, 公共充电桩保有量已经高达80.7万台 ,高居全球之首。 其中, 交流充电桩:49.8万台; 直流充电桩:30.9万台; 交直流一体充电桩:0.04万台。 公共充电站:6.38万座。 换电站:555座。 私人充电桩87.4万台。 经过多年的发展,我国在电动汽车及其充电设施系统方面都积累了丰富的经验,在总结经验、教训的基础上,电动汽车充换电设施将会得到更快速的发展。下面重点谈谈电动汽车充换电设施系统发展三大趋势,供大家参考、交流。
