1.综合布线无配线设备
解决办法:
①打开设备及配线信息
②在对应配线信息里选择设备对应配线信息
注意:代号位置用字母不能用汉字;也不能用数字开头。
2.综合布线无配线末端
分析:无配线末端对应设备及配线信息表末端点。第一种情况:是有设备没有和水平管连接(连接到设备中心点)。第二种情况:起点位置未设置。
解决办法:
①点击对应错误提示、对应到具体图上
②第一种情况可以通过上面直线、画设备、识别设备。(如果点位比较多可以回到主界面上去处理、在重新生成模型)
③第二种情况:点上面出线起点、设置成起点即可
3.火灾报警怎么设置立管根数
解决办法:
①设备及配线表立管数量
②下拉选择:1或者按分支数量
注意:通过下拉选择;不设置默认是按分支数量。
4.一个回路区分水平和竖向工程量
解决办法:
①工程量表上添加附项按上面图片格式建立
②修改计算规则;水平工程量计算规则BH*N;竖向工程量计算规则BZ*N
③如果是电缆可以直接用BH、BZ
5.怎么在图上备注文字及重点显示
解决办法:
①点击批注按钮
②根据提示框选需要备注的图纸范围、输入备注文字
③批注后会在图上以红色框体显示
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量软件一键识别设备功能安装算量软件一键识别设备功能,用于识别整张图纸所有设备 操作步骤 1.点击设备功能按钮; 2.选择对应所需要识别的设备; 安装算量软件中的操作 点击设备按钮 这个时候会弹出选择图例的窗口,在名称栏目下分为图例表设备、推荐设备、未知设备。 图例表设备一般是指图纸本身有图例的情况下,软件会自动按照图例表去识别名称、规格、单位、数量及备注等信息 如果图纸中没有图例表的情况下,会以推荐设备的形式出现,这个时候我们就需要自己去判定名称、规格、单位、数量及备注,如果需要就选择打勾。
