土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水取样的正确方法及注意事项!
纯化水取样的正确方法及注意事项!
发布于:2021-04-26 11:02:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、纯化水的取样点选择的正确性
纯化水取样必须要选择有代表性的取样点为之后的纯化水检测提供更精确的数据基础;同时在取样之前应该让取样点有15秒以上的纯化水排出,等到水流稳定之后方可取样。这样可以避免采集到受取样点污染的纯化水。
2、纯化水取样容器的洁净性
针对不用纯化水检测要求需要采用不同的纯化水设备取样容器处理方法如:
a、阳离子、全硅分析用取样瓶处理方法:将3瓶500 mL的纯净水瓶子或盛过优级纯以上纯度的盐酸瓶子,用1mol盐酸浸泡过夜之后,用超纯水清洗10次以上(每次以150 mL左右纯水用力摇晃1分钟弃之再重复清洗),注满纯水并用以纯水清洗干净的瓶盖封严,静泡过夜。
b、阴离子及颗粒分析用取样瓶处理方法:将3瓶500 mL的纯净水瓶子或盛过优级纯以上纯度的H2O2瓶子,用1mol NaOH溶液浸泡过夜之后,清洗同1.)
c、细菌及TOC分析用取样瓶处理方法:将3瓶50 mL-100 mL的磨口玻璃瓶子以重铬酸钾硫酸洗液充满加盖酸浸泡过夜之后,用超纯水清洗10次以上(每次用力摇晃1分钟弃之再重复清洗),并用以纯水清洗干净的瓶盖封严,后置入高压灭菌锅中进行高压蒸汽灭菌30分钟。
3、纯化水取样方法的正确性
a、阴、阳离子及颗粒分析用取样瓶,在正式取样前,倾出瓶中水以超纯水重新清洗10次以上,一次性注入350-400mL超纯水,并用以纯水重新清洗干净的瓶盖封严。用洁净的塑料袋封严。
b、细菌及TOC分析用取样瓶,在正式取样时,倒出瓶中水,立即以超纯水充满取样瓶,并以灭过菌的瓶盖立即封严,用洁净的塑料袋封严。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备中的软化器有什么作用!
纯化水设备预处理系统包括多介质过滤器、软化器、活性炭软化器等多个单元,其中双软化器主要作用是降低原水的硬度,产水水质达到后续流程的进水要求,减轻纯化水制备系统RO膜的工作负担,防止对系统造成污染或者不可修复的损害。产水硬度要求小于3mg/l。 软化器由压力罐、盐箱、控制阀构成。软化器通过在压力罐的作用下,利用钠型软化树脂在软化过滤和再生的过程来运作。当钠型软化树脂处于活性状态时,树脂上的阳离子与水中的钙、镁等离子发生交换,从而降低水的硬度,避免钙、镁离子的化合物在后续水处理工序中的反渗透膜表面结成污垢,确保反渗透膜保持良好的使用性能。后期需要盐箱中的盐补给钠离子,确保软化过滤持续进行。当软化树脂吸附饱和后,使用高浓度的含有Na 的溶液对失效树脂进行清洗,让树脂“再生”,恢复交换能力,而钙、镁等离子被洗脱后随水排放出去。
