土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备中的软化器有什么作用!
纯化水设备中的软化器有什么作用!
发布于:2021-04-26 10:44:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备预处理系统包括多介质过滤器、软化器、活性炭软化器等多个单元,其中双软化器主要作用是降低原水的硬度,产水水质达到后续流程的进水要求,减轻纯化水制备系统RO膜的工作负担,防止对系统造成污染或者不可修复的损害。产水硬度要求小于3mg/l。
软化器由压力罐、盐箱、控制阀构成。软化器通过在压力罐的作用下,利用钠型软化树脂在软化过滤和再生的过程来运作。当钠型软化树脂处于活性状态时,树脂上的阳离子与水中的钙、镁等离子发生交换,从而降低水的硬度,避免钙、镁离子的化合物在后续水处理工序中的反渗透膜表面结成污垢,确保反渗透膜保持良好的使用性能。后期需要盐箱中的盐补给钠离子,确保软化过滤持续进行。当软化树脂吸附饱和后,使用高浓度的含有Na 的溶液对失效树脂进行清洗,让树脂“再生”,恢复交换能力,而钙、镁等离子被洗脱后随水排放出去。
与多介质过滤器、活性炭过滤器相比,双软化器在运行模式上多了一个再生模式,包括正洗模式、反洗模式、产水模式以及再生模式四种模式。在纯化水水系统设计时,常常采用双级串联软化系统即双软化器来实现串联运行、交替再生,使得整个纯化水系统能够保持持续且稳定运作。软化器中的树脂属于纯化水设备中的易耗配件之一,大约3-5年需要更换一次。
纯化水的水质指标与其应用相关,因行业不同而有所区别,根据企业URS可选择与之匹配的纯化水制备工艺。在纯化水设备的预处理系统是否需要用到双软化器,由原水及产水要求来决定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖猪污水处理大量泡沫 求救
启动一星期左右了,泡沫越来越多
