土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ e型防护密闭套管的操作规程
e型防护密闭套管的操作规程
发布于:2021-04-26 08:58:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
e型防护密闭套管的操作规程
e型防护密闭套管按装置方法分为全体装置密闭管和分片装置密闭管。全体装置密闭管的螺栓起纵向衔接,螺栓遭到的剪切效果较小,可以选用一般高强螺栓即可。分片装置密闭管的规划过程中进行力学计算的前提假设为。
e型防护密闭套管沿周向是均匀、接连、光滑的,使用高强螺栓衔接组装起来的,e型防护密闭套管的环向衔接和轴向衔接的强度能否与接头的e型防护密闭套管的强度相一致,依据分片装置e型防护密闭套管的受力特性及传力特色,提出分片装置e型防护密闭套管螺栓规划关键。
e型防护密闭套管下列情况使用时应慎重使用。高速公路重要路段或维护困难路段。e型防护密闭套管为钢结构,必然存在腐蚀的威胁,高速公路对路基和管道的寿命周期要求较高,因此必须考虑防腐养护,在养护管理困难路段应慎重应用。由于e型防护密闭套管洞存在一定的使用寿命周期,在高速公路的一些重要路段应慎重考虑其服务寿命或改建的便利等。
泥石流堆积扇或排泄砂石流量大、流速高的区段。这些区段泥砂或砂石的冲刷将形成对防腐材料或钢结构的腐蚀,必要时应针对具体情况进行防腐独立设计;局部区段可能存在淤积等,采用e型防护密闭套管洞应考虑该问题。
e型防护密闭套管的混凝土表面泛起气泡、蜂窝、麻面及浮泛等都直接或间接与混凝土的振捣有关。混凝土分层浇筑,每层厚度控在30cm,配备足够的人工和设备,连续功课,于混凝土初凝前成。e型防护密闭套管的插入宜快进慢出,减少振动棒附近气泡的残留量,插入时宜与上次插入的位置在振捣器作用半径内重叠适当部门。
e型防护密闭套管不能漏振也不能过振。尤其留意模板转角或倒角及不易振捣的地方。混凝土的养护:加强混凝土养护工作,防止混凝土结构泛起裂纹。模板加工及安装,直接关系着混凝土外观质量。模板加工:模板加工的好坏,是保证混凝土结构物质量的枢纽。
e型防护密闭套管的模板成后,经由试拼,内侧保证平整光滑,无接缝错牙、无漏浆、连接孔正确无误。模板还要做到减少接缝,便于拆装,刚度好,能够充分知足施工周转要求。e型防护密闭套管的模板试拼:模板运到施工现场后,要进行模拟试拼。试拼后当真丈量检查模板加工精度,对精度差的局部地方进行修整,尤其要留意单元块间的结合部。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
防护密闭镀锌套管防腐防锈方法和步骤
防护密闭镀锌套管防腐防锈方法和步骤 防护密闭镀锌套管由于其轴向波纹的存在,使其具有较好的横向变形补偿特性,因而具有较好的不均匀沉降变形的适应能力。但沉降值也要在一定范围内,根据经验值,防护密闭镀锌套管沉降值在100厘米内。所以遇到特殊地基需要加固处理,尤其是软土地基。如果当淤泥4-6米深,填土超过10米,采用清淤抛石处理方法,一般清淤深度为2-4米,抛石厚度一般为2-3m,让其稳定后,采用压实机械压实,为保证基础整体性,建议还要在80厘米垫层中铺设两道土工格栅。当淤泥大于6米深时,采用CFG基桩加固,然后在其上填一层大于80cm厚的砂砾垫层,并夯实紧密。处理措施,根据软基厚度及填土高度,确定处理措施,当淤泥小于4米深时,采用清淤抛石处理方法,一般清淤深度为1.5-2.5米,抛石厚度一般为1.5-2.5m,让其稳定后,采用压实机械压实,在其铺设不小于80厘米的碎石垫层。防护密闭镀锌套管表面经过了防腐处理耐久性高;防护密闭镀锌套管由于其轴向波纹的存在,使得径向承载力大大提高。
