防护密闭镀锌套管防腐防锈方法和步骤
防护密闭镀锌套管由于其轴向波纹的存在,使其具有较好的横向变形补偿特性,因而具有较好的不均匀沉降变形的适应能力。但沉降值也要在一定范围内,根据经验值,防护密闭镀锌套管沉降值在100厘米内。所以遇到特殊地基需要加固处理,尤其是软土地基。如果当淤泥4-6米深,填土超过10米,采用清淤抛石处理方法,一般清淤深度为2-4米,抛石厚度一般为2-3m,让其稳定后,采用压实机械压实,为保证基础整体性,建议还要在80厘米垫层中铺设两道土工格栅。当淤泥大于6米深时,采用CFG基桩加固,然后在其上填一层大于80cm厚的砂砾垫层,并夯实紧密。处理措施,根据软基厚度及填土高度,确定处理措施,当淤泥小于4米深时,采用清淤抛石处理方法,一般清淤深度为1.5-2.5米,抛石厚度一般为1.5-2.5m,让其稳定后,采用压实机械压实,在其铺设不小于80厘米的碎石垫层。防护密闭镀锌套管表面经过了防腐处理耐久性高;防护密闭镀锌套管由于其轴向波纹的存在,使得径向承载力大大提高。
当防护密闭镀锌套管处于软土地基上时,需对软土路基进行处理,防护密闭镀锌套管地基处理方法同该路段的路基处理方法,然后在其上填一层大于80cm厚的砂砾垫层。为防止防护密闭镀锌套管锈蚀,防护密闭镀锌套管进行了热浸镀锌处理,镀锌厚度大于等于63微米,平均镀锌厚度84微米,在没有盐碱水或有害工业废水浸泡以及涵管内不经常流水的情况下。
怎样做好防护密闭镀锌套管施工时期的防护?
防护密闭镀锌套管管径为0.5m-2.5m,每节长度3.06米,采用内(外)法兰螺栓连接,拼装管管径为3m-8m,板与板搭接高强螺栓紧固。防护密闭镀锌套管是替代圆管涵、盖板涵、和小桥的优质公路建材。其镀膜即可防止锈蚀,施工安装时增涂沥青涂层,防护密闭镀锌套管适应地基变形能力强,对地基承载能力、平整度要求较低。防护密闭镀锌套管施工时,采用分段施工的方法,预先在原拱涵基底用角钢并排两根,长度根据涵长确定,防护密闭镀锌套管推进时的滑轨,防护密闭镀锌套管管径根据工程需要可有不同的规格。
施工要求:管道施工前做好施工时期的防护工作,对管道边坡进行围网保护,防止石块等物体下滑伤人。基础处理:可回填砂砾或砌筑片石砼,对基底进行平整,换填30-50cm厚的砂砾材料,密实度达到90%以上,选择适当的流水纵坡3%左右,定出每道涵的中线和边线。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水管道施工中有哪4个质量通病?市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。最常见的质量通病包括四个方面:管道位置偏移或积水;管道渗漏水,闭水试验不合格;检查井变形、下沉,构配件质量差和回填土沉陷。 问题一:管道位置偏移或积水
