土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 无砟轨道抬升专用材料
无砟轨道抬升专用材料
发布于:2021-04-25 16:58:25 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
CGM-5无砟轨道抬升专用材料
板式轨道与基础表面的缝隙,需采用高强无收缩速流砂浆以自重状态灌浆方式进行封堵,砂浆填充层是道床板式轨道的关键技术之一,其功能是调平高程、保证道床板与基础底座的有效粘结,并承担传递板下压力给基础。
根据这种轨道的特殊要求,率先研究开发了轨道板下充填层的材料(以下简称CGM-5)。CGM-5是由低碱硅酸盐水泥、石英砂、高效减水剂、膨胀剂等10多种原材料按一定比例,通过计算机控制的生产线充分混合均匀而成的干粉砂浆料。在施工现场,将CGM-5干粉砂浆料按比例加水搅拌而成。
一、性能指标
TC/CW 115-2012《高速铁路无砟轨道线路维修规则》
项目
技术性能
指标要求
抗压强度(1d)/Mpa
≥20
抗压强度(3d)/Mpa
≥40
抗压强度(7d)/Mpa
≥50
抗压强度(28d)/Mpa
≥70
劈裂抗拉强度(28d)/Mpa
≥5
抗折强度(28d)/Mpa
≥8
弹性模量/Gpa
≥30
5
流动度/s
20-40
6
可工作时间/min
≥30
7
泌水率/%
0
8
分离率/%
0
9
竖向膨胀率/%
0.02-0.3
10
与圆钢粘结强度/Mpa
≥6
11
长期耐久性/Mpa
300 次冻融循环试验后,相对动弹模量不得不小于试验前的60%
12
构件疲劳试验(200万次)
表观无裂纹及错动现象
二、施工工艺
1.施工方法
1.1基础处理
(1)构件就位调整完后,用压缩空气(或吸尘器)将已处理的混凝土表面上的粉尘、杂物等再清扫一遍,浮锈和油污要除掉。
(2)灌浆前24h,基底表面应充分湿润,灌浆前1h,不得有积水。
1.2支模方法
构件就位调整、基础处理完成之后,在构件底板周围支上模版或用水硬砂浆封堵。模板装配应牢固,底部所有的缝隙要进行密封以避免砂浆料漏出。
1.3灌注前准备
(1)材料的准备:CGM-5;
(2)设备的准备:强制式搅拌机;
(3)模板及排气孔的检查:模板是否牢靠,排气孔是否畅通
1.4灌注过程
(1)CGM-5砂浆的搅拌:CGM-5砂浆的推荐配合比为砂浆料:水=100:19,根据设计所需要的流动度可适当调节用水量,配合比范围为砂浆料:水=100:17~23。搅拌时间为5min。
(2)CGM-5型砂浆料的灌注:将输浆管接到道床板的灌浆孔上,直接进行灌注;并观察模板上的排气孔。
当有浆体稠度与注入的稠度相同时,即可将排气孔堵住,完成灌注。
(3)清洗:每班浇筑完毕后,清洗搅拌机、输浆管以及粘附有砂浆的工具。
1.5拆模和养护:按一般的方法即可
2.施工质量控制要点及注意事项
2.1质量控制要点
(1)模板要牢固,防止漏浆。
(2)新拌的CGM-5型砂浆料必须做流动度试验,控制浆体的流动度在技术性能要求范围之内,同时浇筑制作抗压强度试块,每班抽测3组试验试块。
(3)CGM-5砂浆料施工工作宜在流动度下将前灌注完毕(30-45min)。
三、包装贮存
采用复合牛皮纸袋包装,净重40kg/包,保质期6个月
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
SMW工法桩施工流程动画演示!止水好、污染小、成本低!
SMW工法桩施工流程动画演示!止水好、污染小、成本低! 筑龙路桥市政 微信号 zhulonglq 功能介绍 关注筑龙路桥市政,掌握公路铁路、桥梁隧道、地铁轨交、市政工程技术及最新资讯,筑龙路桥市政期待您的加入! 收录于话题
