焦化厂排放的VOC主要来自焦化回收过程,例如焦油储存罐,循环氨罐,高炉凝结区的机械澄清池,苯储存罐,焦油储存罐和焦化处理区的萘油储存罐。 从呼吸阀排出废气。 尾气包含部分挥发性有机化合物,例如苯,甲苯,二甲苯和苯乙烯。 目前,大多数化工企业,包括炼焦行业,通常都采用VOCs治理措施主要有源头控制和末端治理两种。
目前,比较成熟的VOCs废气的治理方法主要包括吸收法、吸附法、冷凝法、光催化氧化法、低温等离子法、燃烧法、生物法等。
1.吸收法
吸收法是使用溶剂对VOCs进行吸收后,通过溶剂与VOCs物理性质差异进行分离,将吸收的VOCs作为产品进行回收。吸收法对浓度和压力较高,温度较低的混合气体处理效果较好,采用吸收法治理VOCs,选择合适的吸收剂尤其重要。吸收剂的选择一般要求对VOCs溶解度大,选择性强,蒸汽压低、无毒、化学性质稳定、经济性好。水是常用的一种吸收剂,但水一般对氨气类无机气体吸收效果较好,对有机气体吸收效果不明显。常见的VOCs吸收法采用的吸收剂一般为油类溶剂,如焦化洗油。但这类溶剂使用时在分离过程中如果需要加热工艺。很难避免出现二次污染。
2.吸附法
吸附法是目前工业废气治理中最常用,也是最成熟的一种工艺。吸附法具有以下优点:治理效率高、能耗低、技术成熟、操作简单等。常用的吸附剂包括:颗粒活性炭、硅藻土、氧化铝、高聚物吸附树脂、沸石和硅胶等,这些物质含有丰富的孔结构。其中活性炭因吸附能力强、原料充足的特点已广泛应用于苯系物、卤代烃的吸收。此外通过对活性炭进行氧化、还原和负载化合物等改性处理,可以进一步提高其吸附能力。
3.燃烧法
燃烧法只在挥发性有机物在高温及空气充足的条件下进行完全燃烧,分解为CO2和H2O。燃烧法适用于各类有机废气,可以分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。
排放浓度大于5000mg/m的高浓度废气一般采用直接燃烧法,该方法将VOCs废气作为燃料进行燃烧,燃烧温度一般控制在1100oC,处理效率高,可以达到95%一99%。
热力燃烧法适合于处理浓度在1000—5000 mg/m的废气,采用热力燃烧法,废气中VOCs浓度较低,需要借助其他燃料或助燃气体,热力燃烧所需的温度较直接燃烧低,大约为540—820oC。燃烧法处理VOCs废气处理效率高,但VOCs废气若含有S、N等元素,燃烧后产生的废气直接外排会导致二次污染。
4.光催化氧化法
光催化氧化技术在水处理领域的应用已十分成熟,其基本反应原理是在紫外光照射下,通过光催化剂与H2O和O2反应产生强氧化性的羟基自由基(OH),通过羟基自由基氧化水中有机污染物。其巾TiO2因光催化活性高,具有良好的化学稳定性和耐光腐蚀性是最常用的光催化剂。研究表明,光催化氧化法对大气中有机污染物同样具有较好的处理能力,但该技术仍存在一些缺陷,如:反应受紫外光源限制、能量产率低、较难处理高浓度及大风量的气体。
5.等离子技术
等离子体是物质的第四态,即电离了的“气体”,组成成分包括:离子、电子以及未电离的中性粒子,整体呈中性。等离子体分为高温等离子体和低温等离子体,现在低温等离子体已经广泛应用于多个生产领域。低温等离子体化学活性高,反应速度快,对高、低浓度的有机物均有良好的去除效果。低温等离子体技术是在外加电场作用下,通过介质放电产生大量高能粒子,当高能粒子能量高于VOCs化学键能时,高能粒子不断轰击可使VOCs化学键断裂、电离,从而破坏VOCs分子结构,生成小分子低毒无毒物质,达到消除VOCs目的。该技术具有]艺简单、适用性强、易于操作和能耗低等优点,已成为VOCs处理的前沿技术。
当前治理VOCs系统比较困难,主要是涉及到工艺技术、设备设施、管理、资金等方面的问题。焦化企业的尾气尾气排放特点比较复杂,单靠一种方法很难控制VOCs的治理效果,发展新技术,将传统技术与新技术相结合,是今后VOCs治理的发展方向。简述了当前化工企业常用的VOCs末端治理技术及其适用范围。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳当前治理VOCs系统比较困难,主要是涉及到工艺技术、设备设施、管理、资金等方面的问题。焦化企业的尾气尾气排放特点比较复杂,单靠一种方法很难控制VOCs的治理效果,发展新技术,将传统技术与新技术相结合,是今后VOCs治理的发展方向
