但凡新房装修,大家都会考虑这个问题,除甲醛!甲醛是装修过程中必然会产生的。
想要去甲醛,首先要先明白甲醛到底是怎么产生的。
室内甲醛多数是由板材中的脲醛胶水游离出来的,会源源不断释放。装修房子的乳胶漆,涂料用的胶水,床、衣柜、茶几等木制家具表层的刷漆,鲜艳的布艺沙发、抱枕、窗帘等,为了防皱、防缩、阻燃或者为了保持印花、染色,都会在助剂中添加甲醛。
甲醛的挥发时间在15年之上,所以不是只有新装修的房子才有甲醛,不管是刚装修完的房子,还是已经住了多年的老房子,都是存在甲醛污染的。
室内只要有装饰,甲醛就没有办法避免。甲醛的危害大家都懂,所以怎么清除甲醛是大家一直以来的困惑。
如何除甲醛,网络上的信息多到爆炸,各种偏方小窍门看都看不过来!等你把所有方法全试了一遍,结果发现还不如直接开窗通风来的实在。
近几年,家装中开始流行安装新风系统来保持室内空气的流通并净化空气。但是新风系统到底能不能除甲醛?相信很多朋友都对此抱有怀疑。
其实市场上大部分新风系统都是通过置换空气的物理方式除甲醛。它们对清除甲醛的作用仅在于通过交换新鲜空气把室内甲醛以及其他有害气体给稀释了。
但是托马仕新风就不一样了,托马仕旗下的嘉科尼亚旗舰版加装了高碘值活性炭滤网,可以有效过滤掉房间里的甲醛。
除甲醛是一场持久战。下面分享几条除甲醛的方法,大家可以参考一下。
1开窗通风法
开窗通风是除甲醛最简便经济、效果最好的方法。在新房装好之后,最好在炎热的温度下打开窗户进行通风,让空气形成对流,这样能够将空气中的甲醛排放到室外,减轻甲醛对室内的污染。
但是开窗通风不一定能天天进行,比如新家远每天开窗关窗不方便;比如怕下雨家里没人关窗;比如室外有雾霾不能开窗;比如入住后冬天夏天开空调要关窗等等。这个时候就需要新风系统来充当这个作用了。
2植物吸收法
科学研究表示,植物是能够吸收掉部分甲醛、TVOC、一氧化碳等有害气体的。所以在通风的情况想,可以在新房中多放置一些绿萝、龟背竹、芦荟、吊兰、常春藤等吸附甲醛能力强的植株。因此在放置一些可以吸收的绿色植物能够减少房间的甲醛含量。
3活性炭吸附法
可以在卧室、衣柜、橱柜、冰箱等角落里放那种小的活性炭包,他利用自身的密集型可以吸附周围空气中的各种有害物质。切忌,在使用时必须在3-5天之内拿出来晾晒,避免造成二次污染。
当然安装了托马仕空品的朋友们就不需要考虑这么多了,只要一台托马仕新风系统,不开窗就可以享受新鲜空气的同时还能有效的清除室内的甲醛问题,省钱省心还省事。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳开窗通风是除甲醛最简便经济、效果最好的方法。在新房装好之后,最好在炎热的温度下打开窗户进行通风,让空气形成对流,这样能够将空气中的甲醛排放到室外,减轻甲醛对室内的污染。
