来源:3DMAX效果图设计
简易柜体建模
大家好,客厅家具里,除了酒柜、地柜、鞋柜、桶柜或者客厅书柜什么都没有。
在以往的家具发展史上,橱柜的作用非常重要,橱柜是家庭的主要收纳储藏家具,让我们通过简单的橱柜来熟悉家具的建模吧,不熟悉多边形建模的人一定要看哦。
第一步
1.做面板找长方体,画长方体,比例可根据最终效果图自己掌握。
2.将模型的xyz轴归零。
3.鼠标右键转换为可编辑多边形。
第二步
1.输入面的子对象(快捷键4),选择下图所示的面,用鼠标右键插入。
2适当插入的参数即可
3.进入到面的子对象,选择下图所示的面,按DEL键删除。
4.进入边缘的子对象(快捷键2)选择下图所示的底部边缘,将z轴归零。
5.选择图中显示的两边连接。
6.将连接得到的边,在z轴方向移动到适当的位置,鼠标右键找到切角。
7.根据比例,适当给出切角值。
8.选择图中显示的两侧,用鼠标右键找到连接。
9.连接得到的边,进行适当的切角。
10.进入面的子对象(快捷键4)选择下图所示的面,按鼠标右键挤出。
11.适当给予一定的挤出值(注意:负值)
12.进入到面对象,选择下图所示的面,按DEL键删除。
第三步
1.进入到线的子对象,在下图所示的位置连接边缘。
2.选择下图所示的边缘(包括背面)连接边缘
3.适当给予连接值,连接到下图位置。
4.图中所示的位置继续连接一侧,打开捕获(快速键S)与1位置的高度一致。
5.下图位置连接一边,参数合理即可。
6.进入到面的子对象(快捷键4)选中图中所示的面,进行适当插入。
7.将下图所示位置的面选中,按DEL键删除。
8.在下图位置连接,并进行切角,参数合理即可。
9.进入到面的子对象,选中下图所示的面,给一定的挤出值(是负值即可)
10进入到顶视图,通过捕捉对齐到图中标记的位置。
11.进入到面的子对象,将下图所示位置的面选中,背面也要选择,进行桥接。
第四步
1.通过面的挤出和边的连接,得到下图所示模型
2.将下图位置面选中,给适当的挤出值(负值)
3.得到下图模型后,在1位置连接一圈边。
4.进入到面的子对象,选中下图所示的面,进行适当挤出(挤出值给负值)
5.将下图三个面选中,挤出一定的值。
6.将图中所示的面选中(包括背面),进行桥接。
简易柜子模型做完了,大家对多边形命令熟悉了吗?
免费1人已点赞
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax建模技巧:现代简约风座椅建模技巧大家好呀,今天的案列很简单的哦,现代风格我想在生活中非常常见相必大家都不陌生,那么我们今天就来制作一个现代简约风的模型! 1、在 创建面板 的 标准基本体 创建一个 平面 图形 2、根据 图片 的 分辨率尺寸 ,在 修改面板 中修改平面图形的 参数
