土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 海南彦邦桥梁楔形调平钢板特性概述介绍
海南彦邦桥梁楔形调平钢板特性概述介绍
发布于:2021-04-24 11:08:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
海南彦邦桥梁楔形调平钢板特性概述介绍
河北彦邦路桥养护工程有限公司专业生产楔形调平钢板,欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。
楔形调平钢板主要用于有坡度的桥梁,通常由Q235钢板加工制造而成。每座桥梁都有不同的纵坡,当桥梁纵坡坡度不小于等于1%时,板式橡胶支座可以直接设置于墩台上,但必须考虑纵坡影响所需要的厚度。
当纵坡坡度超出1%时,支座上钢板与预埋钢板之间加一块楔形调平钢板将梁底调平 。楔形钢板的纵坡一定要与设计所需要的桥梁纵坡完全一致,以保证梁片安装之后支座处于水平状态,假如纵坡不准确就会造成支座偏压,从而过早的损坏,对桥梁的运营造成安全隐患,以后再处理就会比较麻烦。
为了符合桥的纵向坡度,主要梁体沿纵向方向将有一个斜坡,将会有一个下降的支撑,所以需求调整的程度,和支持梁底预埋支座钢板平整板顶面水平,平整板顶部表面提供桥锚梁和轴承的凝聚力和团结凝聚力机制。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土伸缩缝要求
混凝土伸缩缝要求 对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员是工程质量的直接责任者,故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求,对操作人员加强质量意识的同时,加强管理,确保操作过程中的质量要求桥梁伸缩缝。
