1.根据来源分类
2.根据化学活性
① 有胶凝性(或称潜在水硬活性)的,如矿渣、高钙灰、固硫渣等
② 有火山灰活性的,如粉煤灰、硅灰、硅藻土等
③ 惰性掺合料,如石灰石粉、石英粉等
矿渣(Ground granulated blast-furnace slag)
CaO:38~46
SiO2:26~42
Al2O3:7~20
Fe2O3:0.2~1
MgO:4~13
粉煤灰(Fly ash)
CaO:2~7
SiO2:40~65
Al2O3:15~40
Fe2O3:4~20
硅灰(Silica fume)
细度和比表面积约为水泥的80~100倍,粉煤灰的50~70倍。
CaO:0.5~1
SiO2:90~92
Al2O3:0.4~1
Fe2O3:0.3~2
火山灰(Natural pozzolans)
石英粉( Quartz powder )
经济效益:低廉
技术效益:功能
社会效益:环保
环保: 绿色产品
以工业废渣为主的掺合料在混凝土中的大量应用,首先它意味着混凝土的生产降低了 工业废渣自身 的环境污染及土地资源浪费
其次它 减少 了胶结材中 水泥的用量 而间接地减少了由于生产水泥而导致的能源、资源消耗及环境污染
另外由于它能在一定程度上提高混凝土的性能, 延长了混凝土的使用寿命 ,减少了维护及重建所需的水泥及混凝土用量,也间接地节约了资源、能源,降低了环境污染
矿物掺合料的功能效应
① 形态效应:利用矿物掺合料的颗粒形态在混凝土中起减水作用, “矿物减水剂”
② 微细集料效应:利用矿物掺合料中的微细颗粒填充到水泥颗粒填充不到的空隙中
③ 化学活性效应:利用矿物掺合料的胶凝性或火山灰性,将Ca(OH)2晶体转化成CSH凝胶
1.对新拌混凝土的影响
(1)需水量(Water Requirements)
(2)泌水和离析(Bleeding and Segregation)
泌水:混凝土在摊铺以后凝结以前,从外观上看来在表面出现水分的一种现象。混凝土在运输、振捣、泵送的过程中出现粗骨料下沉,水分上浮的现象。描述混凝土泌水特性的指标: 泌水量、泌水率。
离析: 指粗骨料与细骨料分离。
(3)含气量(Air Content)
(4)水化热(Heat of Hydration)
(5)凝结时间(Setting time)
(6)可泵性(Pumpability)
通常使用矿物掺合料可以改善混凝土的泵送性能。
2.对硬化混凝土的影响
(1)强度(Strength)
(2)抗冲击性与耐磨性(Impact and Abrasion Resistance)
材料抵抗冲击负荷作用的能力。
(3)抗冻融性(Freeze-Thaw Resistance)
材料抵抗多次“冻融循环”而不疲劳、破、坏的性质。
在寒冷气候条件下,土壤或岩层中冻结的冰在白天融化,晚上冻结,或者夏季融化,冬季冻结。这种融化、冻结的过程称为冻融作用。
(4)干缩和徐变(Drying Shrinkage and Creep)
干缩: 即混凝土的干燥收缩。就是混凝土在养护时由于养护不好,造成的其表面缺水而引起收缩,给混凝土工程的带来了开裂的隐患。
徐变: 混凝土徐变是指混凝土在应力作用下,其应变随时间而持续增长的特性。
当掺量较少时,矿物掺合料对干缩和徐变影响很小,通常 没有实际影响 。(粉煤灰-用水量不增加-减少干缩)
(5)渗透性和吸水性(Permeability and Absorption)
渗透性: 一种材料在不损坏介质构造情况下,能使流体通过的能力
吸水性: 指材料在水中能吸收水分的性质。
如果养护充分,通常可将低混凝土的渗透性和吸水性。
(6)碱集料反应(Alkali-Aggregate Reactivity)
(7)抗硫酸盐性(Sulfate Resistance)
采用合理的配合比、材料选择恰当,矿物掺合料可 提高 混凝土抗硫酸盐及海水侵蚀的能力。
(8)钢筋锈蚀(Corrosion of Embedded Steel)
对合理养护的混凝土,矿物掺合料可将低水、空气和氯离子的渗透过混凝土的能力,从而 减少钢筋的锈蚀 。
(9)碳化(Carbonation)
有报道显示通常粉煤灰掺量的情况下,较短(标准)湿养护的混凝土(普通掺量) 碳化会略微增加 ,但一般增加程度不大。
(10)抗化学侵蚀性(Chemical Resistance)
矿物掺合料通过降低混凝土的渗透性使混凝土 抗化学侵蚀性能增加 。虽然许多矿物掺合料可提高抗化学侵蚀性,但并不能使混凝土完全免受化学侵蚀。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土矿物掺合料检测维卡法 ? 维卡法是 较早 测定火山灰活性的方法; ? 该法系测量火山灰质材料自氢氧化钙溶液中吸收石灰的速率; ? 对迅速区别活性和惰性材料有一定效果; ? 但还不能充分评定火山灰质材料的使用价值。 强度法 强度法是把矿物掺合料以一定量取代水泥或同其它胶凝材料结合所呈现的强度作为指标来评价矿物掺合料活性的一种方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多多多多多多多多多多分享
