土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土矿物掺合料检测
混凝土矿物掺合料检测
发布于:2021-04-23 10:32:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
维卡法
? 维卡法是 较早 测定火山灰活性的方法;
? 该法系测量火山灰质材料自氢氧化钙溶液中吸收石灰的速率;
? 对迅速区别活性和惰性材料有一定效果;
? 但还不能充分评定火山灰质材料的使用价值。
强度法
    强度法是把矿物掺合料以一定量取代水泥或同其它胶凝材料结合所呈现的强度作为指标来评价矿物掺合料活性的一种方法。
    还有学者在强度法的基础上,经过一定的数学处理,提出了 比强度 的概念来评价矿物掺合料的活性。
    强度法是掺合料效应的综合体现, 受实验所用胶凝材料的影响较大。
酸碱溶出度法
    酸碱溶出度法是以火山灰质材料在酸或碱溶液中或者在先酸后碱溶液中可溶物的组分和含量作为评定火山灰活性的指标。
    但是,过去一些企图找出可溶组分及含量与火山灰质材料在石灰或水泥砂浆中的强度发展间的任何关系的努力均没有成功。
结构分析法
    基于矿渣 微观结构与其水 硬活性 内在联系 的特点。
    将矿渣结构分为3个层次,即 玻晶比 、 玻璃相平均离子键程度 和 玻璃相中网络形成体的聚合度, 并确定了各层次中与活性相关的表征参数。
    该方法从本质上描述了矿渣的 潜在胶凝性能 , 但用结构分析很 难确定3个结构参数对活性影响的定量关系 。
化学分析法
    根据矿渣中 主要氧化物的含量计算出各种系数 来评定矿渣的活性,如 质量系数 (CaO MgO Al2O3)/(SiO2 MnO2 TiO2), 水硬性系数 (CaO MgO (Al2O3)/3)/(SiO2 (Al2O3)×2/3)等。
    尽管化学分析法在特定条件下(如:矿渣的热历史差别不大等)可用来粗略评价矿渣的 潜在水硬性 , 但已有许多研究表明,这些系数与矿渣潜在水硬性间 没有良好的相关性 。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站工程重大事故隐患该怎么判定?
根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号),重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
