土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 恒绰防爆板防爆墙厂家施工
恒绰防爆板防爆墙厂家施工
发布于:2021-04-23 09:45:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
恒绰防爆板防爆墙厂家施工
防爆墙
有金属结构组成,具有抗**冲击波的能力,能将**的破坏作用**在一定范围内的墙。与钢筋混泥土防爆墙相比它具有重量轻和易装易卸可回收再利用等优点。
1. 材料:具有防爆能力的不燃材料构成。
2、适用范围:适用于石油、化工、核电、**,高岸石油平台、电源变器室、仓库等,
在建筑物内需要分隔的存放有易燃易爆物品的工房。
3、材料与结构
(1)防爆墙由钢龙骨(150*60*3mm)和纤维水泥复合钢板(防爆板)及岩棉组成。防爆墙厚度170mm。
(2)纤维水泥复合钢板(防爆板)是由上下两块冲孔的0.5m厚镀锌钢板**压挤在8.5m厚纤维水泥上构成的合成防火板材。 夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收**作用。
(3)纤维水泥复合钢板(防爆板)的规格是1200*2400*9. 5m。可以根据实际需要进行切割。
  4、选用要点
(1)防爆墙分为非保温型和保温型两种。保温型为在金属骨架的内外侧均做纤维水泥钢板,并在骨架中间填充岩棉。保温型防爆墙耐火*限可达到4h。
(2)参照图集14J938标准,防爆墙压力值≥400KPa,我公司做的可3000KPa以上。(也**是3MPa)。
0f1dc3d0076ea9641278f1a6a7b5aa1.jpg5bedfa7b13d2a88663fb5265b806ee1.jpg71331be01d9ff023201e51958dbac88.jpg
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
惠州房屋抗震鉴定有哪些规范要求不能忽视?
房屋抗震鉴定适用于正在使用中的房屋拟作改造的房屋的抗震能力评定。 房屋抗震鉴定通过检测房屋结构的现状、调查房屋的改造方案和未来使用情况,按规定的抗震设防要求,对房屋的抗震性能进行评定。详细可参考《现有建筑抗震鉴定与加固规程》。 房屋抗震鉴定一般包括以下内容: (1)房屋建筑结构情况的检测与复核; (2)房屋相对不均匀沉降趋势和倾斜情况的检测; (3)房屋主要结构材料强度的检测;
