土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 惠州房屋抗震鉴定有哪些规范要求不能忽视?
发布于:2021-04-22 14:43:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋抗震鉴定适用于正在使用中的房屋拟作改造的房屋的抗震能力评定。
房屋抗震鉴定通过检测房屋结构的现状、调查房屋的改造方案和未来使用情况,按规定的抗震设防要求,对房屋的抗震性能进行评定。详细可参考《现有建筑抗震鉴定与加固规程》。
房屋抗震鉴定一般包括以下内容:
(1)房屋建筑结构情况的检测与复核;
(2)房屋相对不均匀沉降趋势和倾斜情况的检测;
(3)房屋主要结构材料强度的检测;
(4)房屋损伤状况的检测及其原因分析;
(5)房屋装修改造方案及未来使用荷载的调查分析;
(6)不考虑地震作用下房屋结构安全性的分析与评定;
(7)房屋结构抗震性能鉴定;
(8)房屋装修方案的技术可行性分析;
(9)对存在的问题提出处理建议。
抗震鉴定内容
1)收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。
2)全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
3)调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
4)房屋需进行抗震能力检测时,一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95,采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。
a. 抗震鉴定方法分为两级。第一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价,第二级鉴定以抗震验算为主,结合构造影响进行 房屋抗震能力综合评价。
b. 房屋满足第一级抗震鉴定的各项要求时,房屋可评为满足抗震鉴定要求,不再进行第二级鉴定;否则应由第二级抗震鉴定做出判断。
5)对现有房屋整体抗震能力做出评定,对不符合抗震要求的房屋,按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建设和抗震减灾对策。
6)对进行改建加层的房屋应按《建筑抗震设计规程》DBJ08进行抗震能力检测。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞钢结构厂房结构安全鉴定有哪些检测方法
目前我国无损检测在建筑业上的应用,除非是特别重要的构件,一般不用射线探伤。 一般来说,厚度8mm以上的板材,和曲率半径不大的管材的对接焊缝多采用超声波探伤。8mm以下的板材和曲率半径较大的管材的对接焊缝多采用磁粉探伤和渗透探伤。角焊缝大都采用磁粉探伤和渗透探伤。对于厚度在4mm―8mm范围内的钢板对接焊缝,使用磁粉探伤和渗透探伤都只能探到表面和近表面的缺陷。只能单面探伤的焊缝内部缺陷很难检测。普通超声仪探头能探测到的小厚度为
