土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 利润之王中海地产的成本控制之道
利润之王中海地产的成本控制之道
发布于:2021-04-23 09:37:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
文章较长,请耐心读完!
-   01   -
建筑工程
此处的 建筑工程,已经剥离了外立面装饰、外 墙保温、防水等项目,所以, 影响造价水平的因素集中在设计的经济性上,即钢筋和砼的用量,以及屋面造型。
住宅层在结构形式上,选择余地不大,因为成本控制的重点集中在钢筋和砼的用量上。 这是设计经济性优化的重点! 影响钢筋和砼用量指标的,还有一个隐性的因素,即所谓“ 赠送面积 ”。
我们强调,建安成本所使用的建筑面积,是按照全国统一的建筑面积计算规则计算的,而不是以各地区各城市房管部门房屋测绘所掌握的面积计算口径来计算。 在这种情况下,如果还有“赠送面积”的,应该说明赠送的部位和面积数量,以便于判断成本本身的合理性。 目前的水平,钢筋45-60kg/m2,砼0.35-0.45m3/m2。 目前钢筋的施工单价约为5.50-6.00元/kg,每节约5kg的钢筋,就可以节省成本约30元/m2。 C30砼的价格约为350元/m3,每节约0.1m3/m2砼的用量,也可以省35元/m2。 屋顶造型影响单方造价水平显明,越是层数少的建筑物,分摊的成本越高。
注:砼及钢筋价格为往期价格;
-   02  -
防水及户门工程
 防水工程:此项摊至地上建筑面积一般约为20-30元/m2(仅厨卫与屋面),但有些地区还要做外墙防水上,如果外墙全部做防水,造价增加至少40元/m2。但是, 外墙是不是一定要做防水?可以再作研究 ,外墙渗漏主要集中在窗框与外墙的交界处。墙体渗漏的情况,少见。
 入户门工程:如果是木质入户门,其造价与木材的种类有关,另外,装饰性的边条,如果是整块木料加工而成,造价昂贵,相反如果是多块木片叠合而成,则相对便宜。这一项费用,刚性明显,因为数量固定,每户一樘,目前来讲一般均价在2000-3000元/樘,高档一点的可能一樘门的一套锁都需要1500元/樘,整樘门可能在5000元/樘左右,有些可能还要夹钢板,目前知道的“最高记录”是联排别墅的3万/樘。
-   03  -
门窗工程
外立面门窗工程: 这一项刚性和弹性都很明显。 目前,外立面的门窗与建筑面积(仅限所在楼层)之比,我们称之为“窗积比”,约为0.25-0.3(北方一般在0.25左右)。 这个指标很重要,如果能控制在0.25,是比较恰当的。
门窗造价的刚性就体现在这个比例上,如果这个比例已经确定了,而且已经施工了,那么就无法再修改图纸了。 影响门窗造价的主要是门窗的功能。 比如隔热、双玻、较好的五金件、玻璃的种类(净白玻? 或是专门颜色? )。 如果门窗用后装法施工,将出现附框的费用,相当于每平方米建筑面积增加造价10-15元。 目前普通型材、粉末喷涂、双玻、较好的五金配件,门窗的平均单价是350元/m2; 断桥隔热大约是500元/m2左右,塑钢门窗(双玻)大约在350-400元/m2左右。
铝门窗的替代品,仅塑钢一种,虽然其具有良好的隔热性,但塑钢的档次明显低于铝门窗。所以,在铝门窗工程上,我们只能从其档次上注意节约,比如不轻易使用氟碳喷涂,LOW-E玻璃,对于联排别墅不要轻易尝试木包铝,内开内倒形式的门窗,这样的窗的造价是普通的3倍(以350元/m2为基数)!若以0.3的窗积比计算,相当于地上物业的单方造价将增加210元/m2(以地上建筑面积计),若按可售,增加的造价将会更高!目前各地区公司在门窗档次上有跟别人血拼的倾向,这种不顾项目定位、档次、售价等因素的攀比心理,要不得。
-   04  -
外立面及保温工程
保温工程:属于地方性工程,与地区气候条件有关。目前以50mm-110mm苯板保温为主,华东地区是采用内外两道保温砂浆,总的来讲,每平方米建筑面积的造价在80-100元/m2。总体上说,南方地区节省了这部分费用。
外立面装饰:这是影响建筑物单体造价水平的又一个重要因素 。
一是外立面装饰面积与建筑面积之比,我们称为“墙积比” ,普遍的数字是1-1.3;但少部分项目也有1.6-1.8的,这个比例偏高,对于联排别墅或独栋别墅来讲,墙积比目前大部分在1.8-2.1之间,甚至更高。如果在设计上,能够注意立面的层次不要过多,将会大大地降低墙积比。
二是装饰的档次,就是用料。 以面砖为例,我们现在的集中采购的普通档次的面砖,是22元/m2,面砖施工的单价为45元/m2,那么外立面的造价是67元/m2,按墙积比1.2折算成建筑面积,其单方造价是80.40元/m2。如果墙积比提高到1.4,则增加建筑面积的造价是13元,与门的造价,或防水工程(不包括外墙防水)、或栏杆的造价、或安防系统的造价相当。如果要用较好的外墙砖,比如台资厂或日资厂,材料价格估计是50元/m2,相当于增加建筑面积造价33.6元/m2。如果用涂料,目前来说,30元/m2的造价可以做到较好的合资产品 。如果用石材,一要看用量比例,二要看石材种类。 《限额审批意见》一文中明确提出了对于各种材料使用面积的比例限制,但由于石材的价格范围比较大,没有对其材料单价提出限额标准,且涉及到外立面的效果问题,但设计选型的时候应注意,能用国产就不用进口,一般来讲小业主是不会有我们建筑师一样的眼光,分辨不出来进口还是国产的,另外对于联排别墅外立面的石材,是湿贴还是干挂,需要斟酌并较早确定下来,有地区外立面石材装饰工程分判了几个月,最终还没有确定是干挂还是湿贴。
目前来看,高档的联排别墅整项造价以地上建筑面积计约350元/m2以下,小高层、高层物业的外立面装饰造价在110元/m2左右,高档的在160元/m2左右。目前此项造价的“最高记录”是520元/m2,当然只是报成本预测时候的数据,最终不可能按这个指标去批复。希望各地区公司在外立面装饰造价上,要保持克制!一定要认清自己项目的档次和售价。
-   05  -
栏杆及精装工程
栏杆工程:目前来说,影响造价水平不大。
一是栏杆不可能人为地节省,有多大的开间,就需要多长的栏杆;二是设计标准上,我们比较谨慎,一般是铁质加玻璃 。只要不是太多花饰或是使用不锈钢,造价影响就不大。常规来讲栏杆每延米造价约在300-450元/米范围内,而整项栏杆工程的造价摊至建筑面积约为30-40元/m2。
大堂装饰:影响不大,因为一栋建筑只有一个大堂。 装饰档次,豪华装饰一个需要50万元,普通装饰,一个只需要不到5万元。目前《限额审批意见》中提到的档次标准是3500、2500、1500元/m2,此项的单方指标受层数的影响较大,但一般在10-20元/m2,最高不超过25元/m2。
公共部位装饰:主要是电梯厅。 目前我们的装饰标准一般是地面和墙面使用抛光砖,或者加配一些石材装饰线条。电梯门套普通用石材。造价水平是50-60元/m2建筑面积。以公共部位的面积来计,造价水平约为980元/m2,数字较高的原因是墙体面积大,用料多,再就是公共部分较多,一般来讲电梯厅面积在10m2左右比较常见,但多的也会达到20-30m2,这需要我们在设计时尽量减少公共部分空间。对于中低档项目,在选材上,一定要选小规格产品,这样比较经济。另外就是取消石材点缀,比如踢脚线、波打线等。而对于走火楼梯间,如果是配电梯的住宅,一定要简单装修,不得全地铺砖,不得使用木质扶手。
-   06  -
电梯工程
电梯工程:其造价高低一是功能,太多的功能,未必能够用得到;
另外一点是选配的标准 ,比如层门是用不锈钢还是普通的喷漆钢板?还有一点要注意,不要盲目地去追新产品。新产品普通存在功能不稳定、价格高,维修运营费用高的特点。电梯的附加功能,你不说,用户是永远不知道的。用户所需要的就是平安地送他到所在楼层,其他功能对于用户,全是多余的。电梯产品的系统有高低档之分,但是其系统的“标识”都不是显示在表面的,你不说,别人永远不知道。电梯工程的单方造价的高低,与其所服务的面积直接相关,对于一个10层左右的小高层来说,如果是一梯两户,其电梯摊销的成本非常高,如果是一梯三户或四户,则成本成倍地下降。目前对于100米高层住宅来说,住宅层电梯造价50元/m2是正常的,但是也有个别项目,十几层高,电梯摊销超过200元/m2。
-   07  -
配套工程
配套工程:这一项费用,显得较为刚性 。具备一些弹性的项目是变配电工程,主要体现在设计上,因为设计和施工都是垄断的,所以其设计的经济性需要甲方专人把握,甚至需要公关。以KVA为指标,每一单位的成本是2000元/KVA左右。但是,其造价水平,又与地方土政策有关,可注意以下几点:
(1)高低压柜和元器件在品牌和厂家选择上很重要,能用合资的就不用进口的,能用国产的就不用合资的,因为这些本来就是电力部门管理的,他们在设计的时候不会考虑到经济因素,若能通过公关然后修改设计是最好的;
(2)对于电缆,能用四芯满足要求的就不要用五芯电缆(包括插接母线),能用阻燃的就不要用耐火的,这个存在很大的造价差异;
(3)对于地库面积很大的地库,如果单独设置一个发电机房,那么每一路应急电源需要从发电机房引出,这样会增加很多造价,不如将发电机房分成多个发电机低压房,虽然增加了低压柜,但总造价是要减少很多的,对于具体怎么分当然需要在设计过程中进行论证。
另一项是室外管网工程,尤其是对于联排别墅周围的室外管网工程现场管理大家一直认为是很头痛的事情,工期紧,现场的承建商多,工作面也处于交叉状态,工序上也会前后搭接,容易引起相互的争执,从而直接影响项目进度。主要还是关于合同范围的,这需要我们在分判的时候划分好合同范围,对于室外工程的土石方开挖与回填分判给一家单位去做,不能消防挖了弱电挖,弱电挖完煤气挖,外电挖,机电挖,乱成一团。
-   08  -
 防水工程:一般来说,我们只设计外防水。在外防水上,有不少地区公司将底板防水层省掉。如果地下室设计成内外两层防水的话,那就大可不必了。但外墙防水目前有些地区是一道,有些地区公司是两道防水(卷材+涂膜或两层卷材),有些还会再加上一道JS防水剂,是否有必要这么多道?值得研究。我们强调,防水层不准做两道,如果你怕漏,从施工管理上找原因,而不准通过额外花费来补自己管理上的漏洞。
-   09  -
景观工程
室外工程:造价具有相当的弹性。表现在两方面,一是景观工程,二是小区围墙工程。
(1)景观工程,是现代地产行业的一张王牌! 十年前的任何楼盘,都是种几颗树就算了。而现在,是造景。而普遍地看来,开发商都愿意花大量的钱去造景。所以说,景观工程是个无底洞,理论上说,有多少钱,都可以花出去;这不象毛坯的建筑单体,再怎么做,也就是钢筋砼而已,墙不可能砌两层,门窗也不可能再加一层,外立面的材料最贵的就是石材,但对于住宅来说,不可设计成从顶到底都是石材。景观工程的特点就在于“空间的无限性”和“植物的稀缺性”,这两个性质,可以让钱贬值!
目前室外工程的造价水平,我们一般控制在每平方米建筑面积100-120元/m2,以空地面积来计,整个室外工程的造价水平是400-500元/m2,相当于每一平方米的地面上,放4张或5张100块的钞票。个别项目占地小,空地面积也小的情况下,室外工程造价略高,可能在550-750元/m2。
如何控制景观工程的造价:
a. 软的多,硬的少: 软景与硬景的比例,要尽量偏于软景。硬景太多,除了造价昂贵之外,给人的印象也脱离不了“石屎森林”。
b. 普通的多,名贵的少: 对于植物,品种和规格的价格差异非常大。一颗海枣要几万甚至10万,而一颗本地的榕树或樟树,估计就是3-5000元。相差十倍。再者说,普通的消费者,能够认识几十种树木?他可能更多地注意树干是不是够粗,树冠是不是够大,能不能营造阴凉,甚至能够生存多久?十万块的树死了,那么十万块就打了水漂,而3000块的树死了,花费不多就可以更换。名贵的树木,就象是古董,但是古董鉴赏家在人群中的比例可能是十万或是百万分之一。
c. 控制水景: 水景造价昂贵,运营费用高,即耗电又耗水,(很多水景工程漏水!)后期不能经常使用,就变成摆设了。
(2)小区围墙工程:要注意用料尽量地少,漏空多一些,灯光少一些。 此外就是注意门楼。门楼也可以说是无底洞,一个门楼花100多万,并不罕见。
-   10  -
地下工程
地下室哪些部位在设计上做法上可以优化?
(1) 方柱比圆柱便宜。涉及到模板、抹灰等工序。每平方米的模板和抹灰至少节省10元,甚至15元。
(2)墙柱面在用涂料时,可以考虑将腻子工序省略,只刷涂料,虽然涂料用量可能会增加,但腻子工序更贵 。当然,地下室地涂料,也不必用好的,一般档次的就行。目前腻子的造价是6-8元/m2。
(3)天花不要抹灰,直接做涂料(有些地区天花不抹灰也不刷涂料) 。天花因为有大量的梁,所以抹灰面积一般是建筑面积的1.2倍以上,遇有顶板覆土时,因为梁需要加高,天花面积甚至会达到建筑面积的1.5倍。每平方米的抹灰造价按12元/m2计算,对于10,000m2的地下室,如果天花抹灰面积是15,000m2,仅此一项就可以节省18万,够发两个骨干员工的一年工资。
(4)少设计几盏灯。灯火通明是浪费。
(5)如果能做成自然通风的地下室,那么在机电工程上,将会节省相当的费用。比如各种风管和风机,就可以省掉。另外,能使用中压的通风管就不要用高压的,因为这两种情况下使用的板厚相差较大。
(6)地下室的门窗工程,主要是防火门,它的数量是按规范确定的,刚性很强,想在设计环节上节省,不容易。
(7)地下室的机电工程,机电成本可以说是个无底洞,管理得好也可以更经济,而且对于地下室还涉及到很多要与政府垄断行业的承建范围接驳,所以在设计上需要注意以下几点:
a. 做好管线综合平衡,防止不必要的设计变更和现场修改,以致造成浪费;
b. 对于电气部分,有条件的机电图纸最好能和电力设计院的外电设计相匹配(至少需要机电设计单位了解电力设计院当地做法),这样防止两者之间的差异较大,而使机电成本无法控制;
c. 合理设置水泵房、消防等控制中心位置,以最适合的位置以减少各管路长度;
d. 合理选用各管材:预埋的电线管用PVC管,从桥架接至末端设 备之间的管段用镀锌电线管(当地有强制规定的除外); 给排水的管材也是,PVC-U排水管不需要用加厚的就不要用加厚的; 消火栓和喷淋给水管能用国标镀锌钢管的就不要使用加厚镀锌钢管等等。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
各种脚手架预算实用计算方法
1 计算法则 (一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。(二)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。(三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目。2 外脚手架 (一)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),乘以高度以平方米计算。
