前面我们分享了不同图框批量打印、多文档批量打印,今天再来分享下,批量打印如何批量命名文件名。
如下九张图:
打印后:
首先下载批量打印插件并安装,这里不在重复,需要的看下面第一篇推送:
1、批量打印不同图框的图纸: 点击查看
2、一次打印多个布局: 点击查看
3、批量打印多文档图纸: 点击查看
今天的正文:
Bplot回车调用批量打印;
按图设置以下五个地方:
1、图框形式选择图块;
2、选择图块图块名称;
3、选择打印到文件;
4、选择打印设备、图纸尺寸、打印样式;
5、选择保存位置,建议放在一个文件夹里,不然太多很乱;
点击需要处理的图纸;
框选;
设置打印文件名称样板;
注:假如我需要按序号 图纸名称命名。
这也是这篇文章的关键;
首先删除原有样板;
点击变量;
选择从指定数字自动增量编号,确定;
第一个模板后加上-和第二个区分开;
再次点击变量,选择指定图块的特定属性,确定;
选择属性块;
选择图纸名称,确定;
设置完成,直接点击确定即可打印。
最终如图。
免费4人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad统计属性块数量,也能快速统计!工作中常常要统计某一个图块的数量,如果是同一块名的块,统计起来还好,如果是属性块,我们需要统计某一属性的块数量,怎么统计吗? 如上图,这些绿色框,黄色字的都是属性块,比如我要统计BL-06-F04有多少个,怎么统计呢? 假如我用源泉设计中的统计块命令,统计出来的结果如图: 共661个块,这个661并不是属性块BL-06-F04是661个,而是所有的块共661个。 左边的块缩列图,双击我们可以看到他的块名是A$C139A7E8A,有四个默认的属性;
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
