土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad统计属性块数量,也能快速统计!
cad统计属性块数量,也能快速统计!
发布于:2021-04-23 09:27:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工作中常常要统计某一个图块的数量,如果是同一块名的块,统计起来还好,如果是属性块,我们需要统计某一属性的块数量,怎么统计吗?
如上图,这些绿色框,黄色字的都是属性块,比如我要统计BL-06-F04有多少个,怎么统计呢?
假如我用源泉设计中的统计块命令,统计出来的结果如图:
共661个块,这个661并不是属性块BL-06-F04是661个,而是所有的块共661个。
左边的块缩列图,双击我们可以看到他的块名是A$C139A7E8A,有四个默认的属性;
那怎么统计每个属性的块分别多少个呢?
点击源泉设计,统计工具,统计块属性和动图参;
选择任意一个块作为样板块;
框选需要统计的区域,空格;
指定表格插入点;
会出现一串长长的表格;
找到BL-06-F04,我们可以看到共11个。
至此结束。
这里我插播一下,CAD中如何统计那串长长的表格所有属性块的和?
这样我也好和上面的661对比一下看看是否准确呀!
答:可以的,首先将表格转化成excel表格;
转化后如图,顺便最后插入一行空白求和;
输入=sum(k2:k91)确定;
正好661,这和我们之前统计的块名是A$C139A7E8A的块数量是一致的。
全部回复(3 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3D软件中如何应用文本特征?3D文本特征应用技巧
在日常设计过程中,设计工程师总会遇到需要在各种塑料、铸造或锻造零件的模型上,标注企业标准化标签或零件号的情况。浩辰3D软件除了能够快速且高效地完成3D模型的设计与装配,还能在各种3D模型上实现文本精准的标注。浩辰3D软件的文本特征应用,能帮助设计工程师以顺序建模设计方式,快速创建特征,实现精准化标注。下面,小编给大家介绍一下如何使用浩辰3D软件的文本特征。 具体操作步骤如下: 1、创建带文本的轮廓
