点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
2019年火灾次数23.3万起,死亡1335人,受伤837人,直接财产损失36.12亿元。
2020年火灾次数25.2万起,死亡1183人,受伤775人,直接财产损失40.09亿元。从火灾致死场所分布看,全年共发生居民住宅火灾10.9万起,占火灾总数的43.3%,造成917人死亡,499人受伤,分别占总数的77.5%和64.4%。从火灾发生的行业看,生产企业共发生火灾9264起,商场发生6679起,文娱宾馆酒店发生6320起,仓储发生4161起,建筑工地发生2682起。从电气火灾的占比看,全年因违反电气安装使用规定引发的火灾共8.5万起,占总数的33.73%。
火灾造成的危害是严重而触目惊心的。
建筑电气专业在防止火灾的设计﹑施工及验收方面要做的工作基本包括以下四个方面:
1. 火灾自动报警系统:
火灾自动报警系统是探测火灾早期特征﹑发出火灾报警信号,为人员疏散﹑防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。一般由火灾触发器件(火灾探测器﹑手动火灾报警按钮)﹑声光报警器﹑火灾报警控制器等组成。
火灾自动报警系统的基本作用:保护生命和财产安全。
火灾报警系统框图
火灾报警系统的实物组成
2. 电气消防联动控制系统:
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
消防联动控制设计包括自动喷水灭火系统的联动﹑消火栓系统的联动﹑气体灭火系统及泡沫灭火系统的联动﹑防排烟系统的联动﹑防火门及防火卷帘系统的联动﹑火灾警报和消防应急广播系统的联动﹑消防应急照明和疏散指示系统的联动共七部分。
电气消防联动控制系统组成
3. 消防应急照明和疏散指示系统:
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
按消防应急灯具的控制方式分为集中控制系统和非集中控制系统,设置消防控制室的场所应选择集中控制系统,消防控制室所管辖范围内且设置火灾自动报警系统的建筑均应采用集中控制系统。
消防应急灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。
应急照明分类架构图
消防应急照明和疏散指示系统框图
集中电源集中控制系统
4. 消防供电系统:
消防设备配电系统根据建筑物类别及规模合理确定消防用电方案,并将消防负荷与日常用电负荷分组设置。
建筑高度大于50m的乙﹑丙类厂房和丙类仓库﹑一类高层民用建筑的消防设备供电系统按一级负荷考虑;
室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)﹑室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场﹑可燃气体储罐(区)和甲﹑乙类液体储罐(区)﹑粮食仓库及粮食筒仓﹑二类高层民用建筑﹑座位数超过1500个的电影院﹑剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级以上的广播电视﹑电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑的消防设备供电系统按二级负荷考虑;
不符合上述要求的消防设备供电系统按三级负荷考虑。
消防设备配电系统要求:
1. 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产﹑生活用电被切断时,应仍能保证消防用电,备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。
2. 消防控制室﹑消防水泵房﹑防烟和排烟机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
3. 建筑高度250m及以上的公共建筑﹑消防水泵房﹑消防控制室﹑消防电梯及其前室﹑辅助疏散电梯及其前室﹑疏散楼梯间及其前室﹑避难层(间)的紧急照明和灯光疏散指示标志,应采用独立的供配电回路。
4. 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
按一﹑二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。单独设置的消防专用配电柜,应涂红色,未单独设置消防专用配电柜时,应单独采用红色保护装置或常规保护装置上设置红色标识。
培养电气概念设计思维,了解电气系统设计来龙去脉
系统培训、规范全讲、经典实例
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
剖析一次消谐器烧毁的原因一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,可以消除谐振时的各次谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,影响系统的正常运行。 一次消谐器不能用于长时间接地或者缺相运行,否则发热容易烧裂损坏。可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kv的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,35kV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。
