一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,可以消除谐振时的各次谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,影响系统的正常运行。
一次消谐器不能用于长时间接地或者缺相运行,否则发热容易烧裂损坏。可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kv的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,35kV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。
系统接地或者缺相时PT的中性点电压很高。10kv的系统达到6000V,35kv达到20000V左右。在此情况下一次消谐只能坚持几分钟,超不过10分钟就烧毁。
一次消谐电流过大,是接地或缺相时,谐振时反而偏小。经过多年的经验,PT柜烧毁一次消谐主要的原因是PT保险烧毁,或者缺相运行。这也主要发生在初次调试阶段,一次保险没有安装到位或虚接。所以初次运行一定要注意这个问题。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
购买一次消谐器需要注意哪些细节?一次消谐器的用量很大,随之出现的问题就是更换很频繁,更换一次,需要断电,人工更换,复杂繁琐不说,还耽误整个机组的运行和生产。 那么为了避免以上的问题,在购买一次消谐器时该如何避免呢? 首先,当你选用一次消谐器时,需要了解自己的电压互感器时全绝缘还是半绝缘,选用一次消谐器也要与之相匹配,才能起到相应的保护作用。 其次,要根据开关柜的电压等级来选购一次消谐器,一次消谐器按照电压等级可以分为:6kV、10 kV、和35 kV。
