土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 钢制暖气片和铜铝复合暖气片采暖究竟哪个适合?
发布于:2021-04-22 17:00:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  随着人们生活水平的提高和研发生产技术的发展,采暖系统已经不仅仅局限于暖气片,地暖逐渐走进人们的视线,而且最新又出现了暖气片采暖。什么是暖气片采暖?钢制暖气片和铜铝复合暖气片采暖究竟哪个适合呢?
暖气片采暖,是将采暖系统安装在暖气片内部,相当于把暖气片一片片拆开,围绕房间来安装。从外观来看仍然是暖气片,同时具有供暖的功能。
1. 钢制暖气片采暖主要通过辐射散热来完成,钢制暖气片采暖通过辐射散热和对流散热相结合的模式,散热速度更快,散热效果适合,能够在短时间内提升房间温度,给人们带来温暖。
2. 从美观度上来说,铜铝复合暖气片采暖隐藏了采暖设备,丝毫不会影响房间装修的美观度。而暖气片在造型和颜色上完全可以搭配现代化新式家居,从美观上来说丝毫不逊于暖气片采暖。
3. 在安装和使用费用上,铜铝复合暖气片采暖设备安装面积大,布管难度高,费用远远大于暖气片。在日常使用期,铜铝复合暖气片随开随用,打开后升温快,关闭后冷却快,而且不用的房间可以将暖气片直接关闭,更加节能环保,使用费用相对较低。
铜铝复合暖气片采暖,采用水道整体加热,辐射散热的速度也比较慢,需要高温先运行一段时间,再调低温度,才能让房间更快暖和起来,也就更浪费采暖费用。
4. 后期维修上,暖气片某一组损坏,可以直接更换,重新安装一组,而整个采暖系统不受影响。暖气片是一条水道,一旦出现不热,很难排查出损坏位置,更换、维修也更加麻烦,费用也相对要高。
5. 暖气片安装位置一般靠近地面的方向,热空气自下而上运行,和暖气片的空气运行方向基本一致。在舒适度上,基本都是头凉脚热,符合人体养生规律。
  经过逐项对比,钢制暖气片和铜铝复合暖气片采暖各有优劣,不过从长远使用和经济利益方面考虑,暖气片更适合当代家庭,性价比高,使用寿命长久,温暖快捷。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    铜铝的价格好贵的,这两者没有可比性啊。
    2021-05-14 16:18:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片厂家安装采暖管时应注意什么?
暖气片厂家的安装并不容易,尤其是很多用户总是忽视供暖管道的安装,最终导致供暖系统的安装出现故障,甚至暖气片的故障率很高,维修更为困难。   那么,装修新房时,应该如何安装暖气片管呢?有哪些预防措施?今天,专家将与您一同了解。   如何选择暖气片厂家,不同房间的标准不同。   儿童房——儿童房暖气片应具有以下特点:表面光滑,钢制暖气片拐角处处理光滑,无尖角,不易伤害儿童,色彩鲜艳,但表面喷涂成型工艺不含有害溶剂和重金属元素,在
