暖气片厂家的安装并不容易,尤其是很多用户总是忽视供暖管道的安装,最终导致供暖系统的安装出现故障,甚至暖气片的故障率很高,维修更为困难。
那么,装修新房时,应该如何安装暖气片管呢?有哪些预防措施?今天,专家将与您一同了解。
如何选择暖气片厂家,不同房间的标准不同。
儿童房——儿童房暖气片应具有以下特点:表面光滑,钢制暖气片拐角处处理光滑,无尖角,不易伤害儿童,色彩鲜艳,但表面喷涂成型工艺不含有害溶剂和重金属元素,在120℃下可无味无味。
卫生间——卫生间也容易藏污纳垢,所以这里的暖气片也需要具备易清洗的特点。
另外,在浴室暖气片的选择上,最好有一些精致的配件,如毛巾架、衣架等,可以给日常生活带来很多便利。
暖气片厂家的安装需要遵循一定的安装规范和安装步骤,因为如果安装不好,会对后期的采暖效果、使用寿命以及整个家庭装修的美观产生很大的影响。
第一步:在地板或墙上开槽。为了埋设裸露的管道,施工队必须在墙壁和地板上开槽。沟槽的深度或宽度需要专门的安装人员来收集实际处理。
第二布:铺设管道及保护槽,初期根据暖气片位置开槽敷设支管,根据客户需求在支管内铺设钢槽保护管道,密封系统,注水及压力。
步骤3:安装配水器。分水器是由分水器和集水器组成的水流分配和收集装置。分水器应水平安装,安装后应清洗干净。
第四步:暖气片系统压力试验,这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作是:关闭主管连接阀,打开暖气片进水阀,用压力试验设备进行试验,试验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不低于试验压力整个小区管网压力,3-5分钟无渗漏合格。
第五步:根据装修进度,暖气片施工与水电施工同步进行,以免影响施工进度。
除了可以把暖气片挂在墙上,还可以安装暖气片支架,把暖气片立在地上。一般来说,考虑到暖气片的安全性,壁挂式暖气片的承重程度必须不低于暖气片重量的三倍。
单片暖气片重量较重,墙壁承受的负荷太重的情况下,就建议安装地支架支撑暖气片。如果房间的墙面确实找不到合适的位置放置暖气片,也可以选择使用暖气片固定支架,将暖气片立在靠近窗户的地面上。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于渗透空气负荷和设备负荷两问题,很少暖通设计师能解决,悲哀想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、渗透空气负荷 建筑物门、窗和墙体等外围护结构存在缝隙,大门开启时也会形成开敞口。由于室外风压、室内外温差以及其他一些因素使室内、外存在压力差。当室外空气的压力大于室内空气的压力时, 室外空气渗入室内, 形成渗透空气负荷。 采暖负荷计算时一般都考虑渗透空气负荷。而空调冷、热负荷计算时, 由于认为已经设置了新风系统或在空调系统中导入了新风,加大了室内空气圧力,可防止室外空气侵入,因此,无需计算滲透空气负荷。实际上,空调房间能否保持正压主要取决子室外风向和风速。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的宝贵经验分享。
