1、系统概述:
TDCS9200集散控制系统是新一代大中型DCS控制系统,经过长期应用、持续改进、逐步完善、历经考核,形成了稳定可靠、先进实用、友好开放的集散控制系统。目前已广泛应用于化工、能源、环保、制药、炼油、石化、钢铁、建材、轻工、造纸、食品行业。
2、技术特点:
TDCS9200集散控制系统实现过程控制、逻辑控制、顺序控制等功能;具有模块化柔性设计;提供开放数据接口、现场总线与互联网接入;顺应时代发展潮流,具有可靠性高、系统开放、构成灵活、界面友好、功能强大、维护简便的特点。
2.1可靠性高
a、电源、网络、控制模板、I/O模板均可根据可靠性要求配置冗余方案,保证生产的连续性;
b、度处理器分布处理、协调工作,支持模块故障隔离、带电插拔、在线修复;
c、基于SmartBus灵巧总线,信号智能调理,自诊断、自校正、在线恢复;
d、电磁兼容性设计,达到了EMC的相关标准;
e、多用户分级分区域安全设计、重要组态信息冗余化、可恢复、保证系统信息安全;
f、严把元器件进货渠道,高低湿冲击老化、出厂FAT检验;
g、ISO9001质量保证体系贯穿于设计、开发、研发、生产、服务全过程。
2.2系统开放
a、分布式网络架构、硬件模块化、软件组件化,扩展性强
b、支持Client-Server模式和Internet/Intranet浏览器技术,是一种可伸缩的柔性结构,有着极大的灵活性;
c、通用模拟量输入输出,只需软件设置,无需硬件改变,涵盖了工业现场几乎全部的信号类型;
d、支持OPC、ActiveX、ODBC和DDE、内嵌多种通讯协议,可方便无缝连接第三方设备
e、符合IEC61131-3标准的五种编程语言(FBD、LD、SFC、ST、IL);
f、基于模块化的系统硬件、开放化的软件平台、专业化的应用软件,进行灵活集成与巧妙组合,满足不同层次、不同场合用户需求。
2.3功能强大
a、支持数据显示、趋势分析、报警查询、报表打印、变色闪烁灯功能,多媒体技术是人机界面形象生动;
b、内置丰富的图库和控件,保证绘制漂亮的流程图的前提下提高工作效率;
c、150余中标准控件算法,可扩展先进控制与过程优化算法集;
d、提供断点、连续等多种仿真手段,检测控制方案的正确性,节省工程成本;
e、在线组态,在线下装,方便系统扩展与控制策略的改变;
f、WEB发布功能是远程监控就像上网那样简单;
g、透明的网络管理技术,无需网络编辑知识即可完成分布在多区域的多机分布式监控系统的组态开发。
2.4维护简便
a、VME工业标准结构,方便安装和维护,利于防尘与散热,内部互连规范化,做到“服务始于端子”;
b、在线故障诊断技术,自动确定故障点,模板可带电插拔,在线修复;
c、模板化结构,方便用户按需要逐步进行系统扩展和升级;
d、基于视窗技术的系统软件,易学易懂,方便用户自行维护;
e、远程技术支持,及时迅速地提供系统指导、培训、维护服务。
3、网络结构:
TDCS9200集散控制系统采用三层网络结构,分别是管理网络MNet、网络SNet、控制网络CNet。I/ O功能模板内部通过SmartBus连接智能I/ O调理模块;CNet连接本控制站的各个功能模块;SNet采用工业以太网, 可连接多套控制站,或多台操作站/工程师站,并通过MNet可无缝连接MIS/ ERP。
管理网络(Mnet): 通过MNet,可将TDCS9200纳入到工厂管理网络体系,实现不同单元装置或生产车间之间的协调控制、数据通讯;大型工业过程各子系统间的协调控制与调度管理;通讯介质采用光纤或同轴电缆.
系统网络(Snet): 连接工程师站/操作站和控制站等节点的实时工业网络,各站点之间的数据传输;采用冗余结构的工业以太网,符合IEEE802.3标准;通讯速率10/100Mbps,传输介质为双绞线或光纤。系统网络设计的最大节点数为96个,其中操作站/工程师站1-32台,控制站1-32台。
控制网络(Cnet): 是控制站内部使用的冗余实时网络,实现控制站内部I/ O模板和控制模板之间的互联。控制网络采用国际上五大现场总线标准之一的CAN协议,符合ISO11898CANSpecification2. 0B标准,是一种按优先级抢占是的总线网络,通讯介质为双绞线或多模光纤,最大通讯速率1Mbps。
灵巧总线(SmartBus): 是调理模板内部连接I/O模板与控制器的实时控制网络,实现调理模板控制器和所有智能I/O模块之间的互连和信息传送。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
利用中性点阻尼型消谐装置工作原理,如何消谐,起到消除铁磁谐振的作用呢?可见,一次消谐器R0是治理铁磁谐振的关键元件,其数值若选用太小,相当于没有增加零序电阻,限制电压互感器饱和过电压的作用不大,从阻尼的角度来看电阻值愈大愈好,若R0→∞,即电压互感器高压侧绕组中性点变为绝缘了,电压互感器的电感量不参与零序回路,也就不存在电压互感器饱和过电压。如果R0太大,当网络出现单相接地时,大部分零序电压降在R0上,会使开口三角形电压太低(电网对地电压在电压互感器励磁电感Lp与R0
