土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 利用中性点阻尼型消谐装置工作原理,如何消谐,起到消除铁磁谐振的作用呢?
发布于:2021-04-22 09:59:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
可见,一次消谐器R0是治理铁磁谐振的关键元件,其数值若选用太小,相当于没有增加零序电阻,限制电压互感器饱和过电压的作用不大,从阻尼的角度来看电阻值愈大愈好,若R0→∞,即电压互感器高压侧绕组中性点变为绝缘了,电压互感器的电感量不参与零序回路,也就不存在电压互感器饱和过电压。如果R0太大,当网络出现单相接地时,大部分零序电压降在R0上,会使开口三角形电压太低(电网对地电压在电压互感器励磁电感Lp与R0间分压),电压互感器零序电压U0的测量值有误差,影响接地指示灵敏度和保护装置正常动作。
当一次消谐阻尼器R0为非线性消谐电阻时,选择合适的导体材料,串接于电压互感器一次侧中性点与地之间,在电网正常运行时,呈高电阻值(可达几百kΩ),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网发生单相接地时,消谐器上电压较高(10kV电网中其值约1.7~1.8kV),呈低值(几十kΩ),可满足PT开口三角电压不低于绝缘监测要求,而且仍可阻尼谐振;当电网发生铁磁谐振时,消谐阻尼电阻仍能保持一定的阻值,限制互感器涌流。综上可知,一次消谐的效果与中性点所接的电阻材料有着密切的关系。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
想知道影响铁磁谐振因素灵敏度分析结果是怎样的吗
   新疆某地区配电网为例,对其进行铁磁谐振故障过电压影响因素灵敏度评估。 在该区域电网中,激发性故障消除时刻、中性点电阻、消弧线圈和互感器高压侧接非线性电阻对铁磁谐振过电压具有关键性的影响,对比一阶灵敏度指标和全局灵敏度指标发现,各影响因素之间存在交互作用,但都不太明显。 根据分析,单相故障消除时刻虽然对铁磁谐振过电压幅值影响较大,但不常用此类措施,因为在不接地系统中,发生单相故障后系统仍然可运行
