新疆某地区配电网为例,对其进行铁磁谐振故障过电压影响因素灵敏度评估。
在该区域电网中,激发性故障消除时刻、中性点电阻、消弧线圈和互感器高压侧接非线性电阻对铁磁谐振过电压具有关键性的影响,对比一阶灵敏度指标和全局灵敏度指标发现,各影响因素之间存在交互作用,但都不太明显。
根据分析,单相故障消除时刻虽然对铁磁谐振过电压幅值影响较大,但不常用此类措施,因为在不接地系统中,发生单相故障后系统仍然可运行1~2h,对故障的清除时间往往无法把握精确;工程上较为实用的方法是加装中性点电阻、消弧线圈和互感器高压侧接非线性电阻。
需要注意的是,互感器高压侧中性点加装电阻前,必须要进行谐振能量的估算,确定所能吸收的阻值范围,保证能够完全消耗掉谐振产生的能量,否则会出现因消谐电阻的吸收能量能力的不足,而导致在已经加装消谐器的互感器中仍出现铁磁谐振导致的炸裂事故。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
展宇ZGQ固态软启动装置结构简单 操作方便使用高压固态软起动柜襄阳展宇洽谈1 产品简介 ZGQ高压固态软起动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,满足电机起动过程中不同的电流及电压要求。在电机起动过程中,ZGQ高压固态软起动装置按照预先设定的起动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少了电机起动时对电网、电机本身、相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机起动完毕。此后,ZGQ软起动装置继续监控电机并提供各种故障保护。
