土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 镇江通讯机房带电清洗 累计静电对通讯设备的影响
发布于:2021-04-22 13:58:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
随着工业技术的发展,现代化的工业电子电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于用户而言,首先是设备的安全性,其次是可靠性,再次是经济性。而设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响: 一是自身因素,二是运行条件的影响。
设备在运转过程中均受到周围环境、气候的影响,对于室内的设备,大多是受到机房空气的影响,而对于室外设备,除了受到周边空气环境的影响外,室外设备还受到各种气候的变化如雾、雨、雪、冰等等的影响。
累积静电对通讯设备的影响:
静电对各种电子设备的危害是极大的,通讯设备因其采用了许多新型的敏感器件,此危害则显得尤其突出。但由于人们对静电的危害往往重视程度不够,尤其是对累积静电产生的原因和特点不甚清楚,又无方便而有效的对策,常使得许多“不明原因”的软性故障困扰着我们。
静电是附在介质表面相对稳定的电荷,摩擦、紧密接触或迅速分开都会使物体带电。对于各类通讯设备,一方面由于机房结构、工作人员衣着、家具和工具的移动,灰尘的积累会产生上述过程,使物体带电,温度和湿度变化还将影响静电的产生和积累;另一方面,某些厂家生产的通讯设备中一些绝缘材料的表面阻抗过高(尤其是设备的面板),经机房送风气流的长时间摩擦产生累积静电,加上有的机房相对湿度偏低,静电接地不良,若不及时消除则会累积很高的静电电压。
无论何种情况,静电累积到一定程度则会自行放电,低则数百伏到数千伏,高则上万伏,造成通讯设备的敏感器件损坏,逻辑元件击穿,CPU工作滞后,数据传输和处理功能紊乱。可表现为对设备的操作不灵,显示器的指示和键盘不一致,误码率增加,输入、输出设备工作异常,误报警,来话、去话接通率,呼损等软指标下降,既找不到原因又难以处理,有时会使人们误认为是软件故障,从而造成工作混乱。
运用"全程数据监控带电清洗技术",可从通讯设备的机房环境参数(温度、湿度、静电分布、设备局部工作温度、表面阻抗等)到被清洗设备的工作状态,进行测试、监控、记录和分析。其中成都的通讯设备专用清洁剂与“环境电位平衡技术”和相应的清洗工艺及方法,不仅可有效地迅速清除综合污染和“累积静电”这两大根源入手,实施对通讯设备快捷而有效的“健康维护”。
以下是带电清洗的前后细节对比图:
清洗能给运维带来什么益处:
通信设备对清洁度要求较高,定期清洗可以提高散热能力,延缓设备老化、降低障碍率,保证通信质量;可以为日常的设备清洁营造良好的基础;可以改善机房环境,激发维护人员的工作热情,降低潜在和偶发障碍的发生率,提高运维管理水平和运营服务质量。设备清洗将会给运营商带来远期的利益。所以,维护清洗是长远利益和现实利益兼收并蓄。对于超过集中清洗周期的设备,其障碍率将逐步攀升,运行可靠性明显下降。
带电清洗的必要性:
近年来,随着通信事业发展,我国电信运营取得了突破性成就。然而,无论是交换系统,还是移动基站,装机时长短则几年,长则几十年,设备上已经吸附大量的灰尘、油污、潮气、盐分、金属尘埃以及其他带电粒子。传统的吹、扫、擦等清洁方法,根本无法除去其污染。因此,采用高科技手段对这些设备、仪器、以及环境进行全面、深度保洁维护,具有重要的意义:
1.保障稳定运行,保证通讯质量和信号畅通无阻,提高全网接通率,增加话务量,增长运营收入。
2.防止老化和腐蚀,延长使用寿命,提高设备利用率,提高投资回报率。
3.有效保养设备,大大节约了更换零件的次数、时间、人力和材料,从而节约维护费用,降低了运行维护成本。
4.减少故障率,提高服务质量,增加企业声誉。
需要了更多带电清洗的内容可以登录有为电力官网http://www.jyywdl.com
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤温度对作物生长的影响以及TPJ-21-G土壤温度测定仪
土壤是植物根系生长发育的主要场所(还有水培植物),土壤温度过高或过低都不利于植物的生长。在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快。过高的土壤温度使植物根系组织常加速成熟,根系木质化的部位几乎达到根尖,降低了根表面的吸收效率。土壤温度低,作物根系吸水缓慢,当气候条件适于蒸腾时,植株地上部分常呈现脱水或缺水。而土温过低时,易使冬作物根系产生冻害。另外,土温还影响微生物活性和有机质的转化,这对植物的养分供应具有很大的意义。利用
