土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 土壤温度对作物生长的影响以及TPJ-21-G土壤温度测定仪
发布于:2021-04-21 16:41:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
土壤是植物根系生长发育的主要场所(还有水培植物),土壤温度过高或过低都不利于植物的生长。在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快。过高的土壤温度使植物根系组织常加速成熟,根系木质化的部位几乎达到根尖,降低了根表面的吸收效率。土壤温度低,作物根系吸水缓慢,当气候条件适于蒸腾时,植株地上部分常呈现脱水或缺水。而土温过低时,易使冬作物根系产生冻害。另外,土温还影响微生物活性和有机质的转化,这对植物的养分供应具有很大的意义。利用TPJ-21-G土壤温度测定仪可检测、记录大量的土壤温度数据,并且自带GPS定位功能,能自动采集坐标信息。
在农作物的栽培管理中,土壤温度与土壤水分是密切相关的,它们互相影响、互相作用。如果还想监测土壤的水分含量,可在土壤温度测定仪的主机上直接接入土壤水分传感器即可实时测量和记录土壤水分数据。仪器总共可接入32个类型和数量的传感器,可以监测土壤环境因子、空气环境因子;托普云农不仅提供各种农业检测仪器,还有各种数字传感器、智能系统,能为农业生产提供综合性服务。
托普土壤温度测定仪是一款物联网仪器,它运用物联网技术、无线通讯技术等,可实现测量数据的自动传输、远程查看测量结果,只要是能上网的地方,均可通过电脑平台或者手机APP登录账号对仪器进行远程管理。云管理平台还能显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点以及GPS坐标信息,并且能将测量的数据生成曲线图、表格等,数据导出、导入十分方便。
产品详情:
土壤温度测定仪http://www.tpyn.net/prolist_T19.html
农业仪器http://www.tpyn.net/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤水分对作物的影响以及土壤水分测定仪的作用
水、光、热、气、肥是果树管理的五大关键因素,其中水是各种生命生存的基础。水能促进果树枝条生长,但不合理的浇水会起到反作用。植物根系从土壤里吸收水分,经过茎的运输进入叶内,参与植株体内的一些生理反应,从而促进植物生长。利用土壤水分测定仪可检测土壤的含水量,当水分含量低时可通过灌溉增加土壤水分,让作物能够吸收到足够的水分。土壤含水量过高时,也可采取措施进行补救,给作物提供一个适宜的土壤环境。
