土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 土壤水分对作物的影响以及土壤水分测定仪的作用
发布于:2021-04-21 16:40:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
水、光、热、气、肥是果树管理的五大关键因素,其中水是各种生命生存的基础。水能促进果树枝条生长,但不合理的浇水会起到反作用。植物根系从土壤里吸收水分,经过茎的运输进入叶内,参与植株体内的一些生理反应,从而促进植物生长。利用土壤水分测定仪可检测土壤的含水量,当水分含量低时可通过灌溉增加土壤水分,让作物能够吸收到足够的水分。土壤含水量过高时,也可采取措施进行补救,给作物提供一个适宜的土壤环境。
其实,在种子萌发前,土壤水分就开始对植物产生影响,如杨、柳的种子必须在成熟后数日内与湿土接触,否则就会失去发芽的能力。并且,土壤含水量还会影响该地区的植被种类,例如草原和荒漠多生长着耐旱的深根系植物,而在潮湿土壤上浅根系植物比较多。另外,土壤含水量还影响着植物产品的质量。随着含水量的增加,植物氮素和蛋白质的合成减少,淀粉含量相应增加,棉花和黄麻等的纤维质量会变差。借助土壤水分测定仪实时检测、记录土壤含水量,有助于农户进行精准灌溉,让土壤水分含量一直处于适宜作物生长的范围内,以提升作物产量和品质。
托普云农提供多种型号的土壤水分测定仪,有的能同时检测不同深度土壤的水分含量,有的能同时检测土壤水分和土壤温度两个参数,用户可根据自身需要选择购买。
产品详情:
土壤水分测定仪http://www.tpyn.net/prolist_T11.html
农业仪器http://www.tpyn.net/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤肥料养分速测仪的应用能起到什么作用
土壤测试的常规五项是指氮、磷、钾、有机质和pH值,利用土壤肥料养分速测仪可以检测土壤、植株、肥料等样品中的速效氮、有效磷、速效钾、有机质含量、土壤酸碱度及土壤含盐量,可协助技术人员完成测土配方工作,以便指导农户科学、合理施肥。 有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需的养分,可调节土壤的理化性状。利用土壤肥料养分速测仪掌握耕层土壤的养分含量高低、酸碱度,有助于制定科学合理的施肥方案,达到提高肥料利用率、避免肥料浪费、提高作物产量、改善农产品品质的目的。在现代果园管理中,该仪器的应用可帮助管理者或科研人员快速了解果园种植土壤的养分状况,根据检测结果,在果树生长的不同时期合理的进行肥料配比和补充,做到及时、合理的施肥作业,保持土壤内部营养均衡,避免过量施肥所造成的土壤板结、酸化等弊端,使土壤管理更持续、有效和经济。
