简述钢性防水套管施工与连接作业的要求及注意事项
钢性防水套管的原理是改性硬聚氯乙烯排水管的管材两端为插头,管件均为承口,多数采用承插粘接法连接,管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩长度。钢性防水套管的布置对系统
的设计流量有很大影响。
钢性防水套管采用螺母挤压胶圈密封接头。这种接头是一种滑动接头,可以起伸缩的作用,因此应按规程考虑管子插入后适当的预留间隙。预留间隙过大或过小,日后随季节温度变化,管
道变形引起渗漏管材使用安装前,应仔细检查钢性防水套管在装卸运输过程中有无损伤,如发现破损裂口、变形等缺陷管材。检查钢性防水套管与管道连接宜采用柔性填料密封。
开挖沟槽、做基础应注意:沟槽槽底宽宜按管材外径加0.6m采用。沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。管道基础需采用砂砾垫层,对一般土质地基的,厚度为0.1m;对软土地基,厚度不小于0.2m,具体做法按设计要求。下管:槽深不大时,可由人工抬管入槽,槽深大于3m时,可用非金属绳溜管入槽。严禁用金属绳索勾住两端管口或管材自槽边翻滚入槽内。
接口作业:钢性防水套管安装位置应在插口二与三波纹之间槽内,安装密封圈的数量要与设计而定,回填土时应注意:腋角部位先应用中砂、粗砂填实。基础部位开始到管顶槽以上0.7m范围内,必 须采用人工回填。管顶0.7m以上可采用机械管道轴线两侧,同时回填,夯实。槽边各部位所用回填土质,压实度应按设计要求或按CECS122:2001技术规程要求。
钢性防水套管的管道严密性方面,钢性防水套管本身不会渗漏,而且管子的长度长、接头少;另外橡胶圈承插连接,柔性接口,密封性好,抗不均匀沉降能力强,能适应较大的角度变化,因此其渗漏量远低于混凝土管道,甚至可以做到零渗漏。而混凝土管道的渗漏在管道工程设计时,通常按照排水量的10百分之来考虑;如果地下水位低于管底时,会导致管内水向外渗漏污染地下水,造成二次污染;如果地下水位高于管底时,会导致地下水向内渗漏,加大管道的排水量,在污水管道接入污水处理厂时,将使污水处理厂的处理水量增加,加大了污水处理的费用。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
柔性防水套管B型的施工周期及在施工中可以使用抛石挤於法吗柔性防水套管B型的施工周期及在施工中可以使用抛石挤於法吗? 柔性防水套管B型在施工中可以使用抛石挤淤法吗?抛石挤淤法一般合用于厚度不超过4百分之于表层硬壳被挖除的具触变性的流塑状的饱和淤泥或淤泥质土的处理。对5m以上的,则需辅以爆破或强夯等措施,才可使填筑体下沉到下层较硬的持力层。对于10m以上的深挚淤泥或淤泥质土,即使釆用强夯等措施也很难使填筑体下沉到下层坚硬的持力层。 其基本原理是挖除浅层软弱土或不良土,分层碾压或夯实土,使路基的沉降值不影响设计预期目的时,按回填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰堅层、干渣垫层、土(灰土、二灰)垫层等。一般处理深度为23m。爆炸排淤在保持抛石挤淤法处治效果的同时,使处治的深度达到1520米,弥补了普通抛石挤淤的不足之处,经处治后的地基不乱性好,没有滑坍,断裂现象,工后沉降量少。
