柔性防水套管B型的施工周期及在施工中可以使用抛石挤於法吗?
柔性防水套管B型在施工中可以使用抛石挤淤法吗?抛石挤淤法一般合用于厚度不超过4百分之于表层硬壳被挖除的具触变性的流塑状的饱和淤泥或淤泥质土的处理。对5m以上的,则需辅以爆破或强夯等措施,才可使填筑体下沉到下层较硬的持力层。对于10m以上的深挚淤泥或淤泥质土,即使釆用强夯等措施也很难使填筑体下沉到下层坚硬的持力层。
其基本原理是挖除浅层软弱土或不良土,分层碾压或夯实土,使路基的沉降值不影响设计预期目的时,按回填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰堅层、干渣垫层、土(灰土、二灰)垫层等。一般处理深度为23m。爆炸排淤在保持抛石挤淤法处治效果的同时,使处治的深度达到1520米,弥补了普通抛石挤淤的不足之处,经处治后的地基不乱性好,没有滑坍,断裂现象,工后沉降量少。
抗冲击性:柔性防水套管B型低温落锤冲击试验的真实冲击率TIR大答应值为10百分之。2。环刚度:柔性防水套管B型刚度应不小于6kN。3。外观:柔性防水套管B型的外观应光滑,色彩平均,内外壁不答应有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。4。柔韧性:柔性防水套管B型按划定的弯曲方法反复弯曲五次后。5。局部横向荷载:柔性防水套管B型承受横向局部荷载时,管材表面不应破裂;卸荷5nun后管材残余变形量不得超过管材JTT529-2004外径的10百分之。6。原材料:柔性防水套管B型原材料应使用原始粒状原料,严禁使用粉状和再造粒状颗粒原料。
柔性防水套管B型是利用排石挤淤法原理对软基进行处理。换土垫层法可进步持力层的承载力,减少沉降盘;常用机械碾压、平板振动和重锤夯实进行施工-该法一般合用于处理浅层软弱土层(淤泥质土、疏松素填土、杂填土、浜填土以及已完成自重固结的冲填土等)与低洼区域的路基填筑。抛石挤淤法和爆炸排淤法抛石挤淤法和燦炸排淤法均合用于髙含水萤、高伍缩性的淤泥、淤泥质粘土软基的处理。合用于处理浅层非饱和软弱土层、素填土和杂填土等。柔性防水套管B型有圆形、卵形、半圆形等,出进口也可根据边坡比例做成斜口,柔性防水套管B型的管径范畴为Φ0。5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,可以大概餍足填土0。5m~40m厚的必要。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
人防楼板可用塑性算法吗?人防地下室结构混凝土楼板塑性计算方法的探讨 庆彦营 一、问题的提出 人防荷载一般比平时荷载大的较多,楼板计算时如果按弹性计算,配筋较大,基于经济性及合理性考虑,结合平时楼板设计原理,在防水及密闭性要求不高的情况下,人防楼板是否可按塑性计算方法。 二、相关规范及参考文献规定 1、根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)(以下简称人防规范),人防结构楼板是允许塑性变形的,常规武器作用下允许延性比是4.0,核武器作用下是3.0;且规范1.10.3给出了弹塑性设计时配筋量及延性比等要求。
