土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿FC计算电流与选择电缆
无功补偿FC计算电流与选择电缆
发布于:2008-03-11 09:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?
2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?
3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    给您发一个资料,现在晚了一点,或许有用
    低压电容柜选线指南
    一、低压系统电容柜的选线原则:
    单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流
    不应小于单台电容器额定电流的:
    1.35~1.5倍(380系统)。大于等于1.5倍(660V系统)
    二、一般情况下电容器的额定电流为:
    (三相电力电容器) Q=√3×I×U (Q无功容量千乏;I电流安;U电压千伏)
    I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.4)≈Q÷0.692820323≈Q×1.443375673 (380系统)
    I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.66)≈Q÷1.14312 (660系统)
    2008-08-05 16:06:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,计算熔断器(保险)的电流
我在设计BA的DDC柜体需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,所带的前端的传感器等设备的负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多大的啊?如何计算呢?
