水泥墙面起砂原因:
1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。
2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面,砂浆墙面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。
4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。
6.在混凝土还没有完全硬化前就洒水养护,造成混凝土表面水灰比增大,强度降低
工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
墙面硬化剂混凝土增强剂是一种无色透明的化学试剂,无毒无味,绿色环保,该产品由无机物,化学活性物质和催促剂组成。通过有效渗透混凝土内部,与混凝土产生化学反应,形成致密的晶体,填充混凝土的细小缝隙,从而提高混凝土密度,终达到提高混凝土回弹值的效果。
墙面硬化剂材料特点
1. CX-QB墙面硬化剂是由B组分材料(无色透明,用于渗透硬化处理)和A组分材料(无色透明至淡黄色液体,用于耐磨硬化处理)组成;
2.无毒、无味、绿色环保,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果;
3.渗透固化:有效渗透3-15mm,与混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体;抗压强度提高10%~40%,有效提高硬度、密度;
4.增硬:处理后的墙面硬度高,不改变墙面其他性能,粘结性能好。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面起砂怎么处理墙体抹灰砂浆由于砂浆配比或原材料不合格等等原因造成墙面上的抹灰砂浆层掉沙子,没有强度不坚硬而不能使用,以前只能铲掉重新抹,费工又费事,墙面硬化剂只要喷几篇砂浆就会坚硬省事又省工,而且墙面硬化剂是环保型的不含甲醛剂任何污染物。针对此类问题,更省心省时又省钱的方法是采用墙面硬化剂--对砂浆墙面进行加固治脱沙修复处理。 墙面硬化剂通常用喷涂的方式更均匀,且喷涂时有一定压力,有助于墙面更好的吸收墙面硬化剂。分两次及以上喷涂效果更好.若想获得更佳的效果,可增加用量。为什么现在墙面起砂掉沙都用墙面硬化剂?发现墙面抹灰砂浆标号低不结实脱沙掉灰时,用昌鑫墙面硬化剂、界面剂墙固(或胶水)哪个更好?近些年很多装修公司或业主都遇到这样的问题,就是:发现墙面砂浆不结实、容易脱沙掉灰,甚至用手指一抠就能抠个洞。遇到这类问题时现在很多人都选用墙面硬化剂,这是为什么呢?墙面硬化剂通过改变水泥砂浆的内部结构(即物理性能),使松散不结实的结构通过化学作用变成紧密、结实的状态。
